Miałem napisać jak się powiodła operacja więc pisze:
Okazalo się że pierścienie nie były zbytnio zużyte... Ale zgarniające były potwornie zapieczone, w zasadzie to uszczelniajace pelnily tez funkcje zgarniajacych u mnie wiec 5 l oleju na 3 tyś spaliłem gdzieś tak jakoś
Kolega stwierdził że panewek to grzech jest wogóle tykać u mnie, blok też nie nosi oznak zuzycia żadnego.
Więc jedyne co kupiłem i zostało wymienione to pierścienie i uszczelka pod głowicą. Wcześniej zakladał mi firmy AJUSA za prawie 100 zł a teraz kupiłem tą ARCO w Hipolu za ~60 i powiedział że dużo lepsza jakościowo jest z wyglądu.
Najciekawsza historia że ja od kiedy kupiłem ten samochód to jeżdziłem z nie naciągniętą tą sprężyną kasatora luzów między wałkami rozrządu. Tym razem złożyliśmy to jak trzeba z pomocą śrubki i normalnie nei ten silnik, cichutka góra nareszcie...
Wcześniej czepiałem się go że źle te zawory sprawdza bo rozrząd był nowy a stukało coś ciągle. Z zaworami to też ciekawostka bo... napewno ponad 200 tyś na LPG, wywala mi często check nr 25 że jest uboga mieszanka a mimo to luzy zaworowe idealne i płytki grubość nominalna - wynika że nigdy jeszcze nie by la potrzebna regulacja
Więc jak z ta regulacją zaworow na gazie co 20 tyś ? Między bajki chyba...
Przez te 5 litrów oleju co wciagnał to sie silniczek w środku ładnie umył, wlałem teraz mobila półsyntetyk, przejechałem jak narazie 300 km spokojnie no i nic nie ubyło a czyściutki taki że na bagnecie ledwie widać
Zapowiada się wszystko bardzo dobrze, narazie jeżdzę według zaleceń 500 km do 3 tyś rpm i na benzynie tylko...
Cenowo zabieg wyglądał następująco: 250 zł części, 90 zł olej, 200zł robota. W sumie w 600 zł sie zmieściłem łacznie z wymiana gum stabilizatora z tyłu (to bardziej hałasuje niż zużyte łączniki!).
Teraz pojawiła się denerwująca rzecz.... Chyba od tego palonego w litrach oleju narobiło się nagaru w układzie wydechowym, teraz musiał kawałek się oderwać i tu gdzieś w okolicach katalizatora w przedziale obrotów 1200-1500 słychać jakby jakaś nakrętka sobie latała:/
Zawsze coś... Wrrr, nie chce mi sie ciąć wydechu tylko po to żeby wysypać ten syf:/ Jakiś pomysł??
Ale się rozpisałem...
