Autor Wątek: Camry 96 zaciety zamek schowka  (Przeczytany 7936 razy)
hideharu
« dnia: 21 Listopada 2007, 11:13:41 »
Witam wszystkich
Problem polega na tym, ze zamknalem schowek na kluczyk i teraz nie moge go otworzyc, kluczyk nie wejdzie do konca i nie da sie przekrecic w lewo zeby otworzyc :( Czy zeby dostac sie teraz do schowka trzeba sciagnac tapicerke czy jest jakis inny sposob. Bardzo prosze was o pomoc :read2:
Odp: Camry 96 zaciety zamek schowka
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopada 2007, 16:16:17 »
a próbujesz tym kluczykiem, którym zamknąłeś ?
bo z kompletu kluczy nie wszystkie pasują do schowka ;)
jak Ci się nie uda otworzyć, w co wątpię, to czeka Cię dewastacja zamka, bo dojście do niego jest od środka :/
pzdr
hideharu
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2007, 16:23:10 »
tak tym samym kluczykiem, pryskalem wd 40 ale nic nie dalo chyba cos w zamku wyskoczylo i teraz nie da sie otworzyc. A moglby ktos zrobic zdjecie tego zamka jak on ma te bolce ?? Sprobowalbym jeszcze to jakos podwazyc i moza daloby sie otworzyc.
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopada 2007, 19:48:51 »
Może pomogłoby dmuchnięcie sprężonym powietrzem, ale nie takim z 'dezodorantu' tylko ostro , z kompresora. Zapadka mogła by się ustawić jak należy...ale to tylko hipoteza.  :huh:
In (T) we trust.
moosacho
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopada 2007, 21:20:39 »
Z tego co pamietam to kluczyk (ten od stacyjki) i tak nie wchodzi do konca.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2007, 21:28:20 »
Bo ma nie wchodzic cały :wink:
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2007, 12:43:48 »
czesc. kluczy nie wchodzi caly do zamka od schowka. wloz go ile wchodzi i kombinuj prawo lewo gora dol musi sie otworzyc przeciez to nic skomplikowanego;) a wd40 to chyba najgorsze co mogles zrobic nie uzywaj tego do zamkow stacyjek i itp....
hideharu
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2007, 20:37:40 »
probowalem juz pare razy i dalej nic. nie wchodza wszystkie zabki tylko ten ostatni wystaje :/ no to czeka chyba dewastacja zamka
AGILESS
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2007, 21:08:39 »
Prawdopodobnie Twój kluczyk już się trochę wytarł i dla tego jest problem. Nie wiem po co chcesz to wszystko rwać ?? Podjedź do gości którzy zajmują się dorabianiem kluczyków samochodowych i powinni się z tym uwinąć w parę sekund. Myślę że to lepsze wyjście niż potem szukać elementów kokpitu.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2007, 21:10:16 wysłana przez AGILESS »
Offline Miche
  • Wiadomości: 1690
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2007, 22:21:46 »
NIe kombinuj :) wiertarka i lecisz :)
Focus II 1,6 :)
hideharu
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopada 2007, 23:25:00 »
probowalem jeszcze zapasowym kluczykiem bo nie jest on wytarty i tez nie otworze. Pewnie w srodku cos wyskoczylo :( i co teraz zrobic ? nie da sie jakos wyciagnac tej klamki schowka i zamka ??
Arek_R
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Listopada 2007, 10:02:55 »
Zrob tak jak mowi AGILESS jedz do gosci co robia zamki. W najgorszym wypadku rozwierca ci zapadke po czym wstawia nowa i dopasuja do kluczyka. Nie bierz sie sam za to no chyba ze nie zalezy ci na zamku w skrytce.
hideharu
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Listopada 2007, 17:06:27 »
bylem dzisiaj w firmie co otwiera zmaki i nie potrafili tego otworzyc :( mowili ze trzeba bedzie rozwalic zamek a jak chce nowy to musze sam sobie gdzies poszukac taki zamek bo oni nie maja
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Listopada 2007, 21:35:28 »
w Krakowie są goście, co sobie z tym bardzo ładnie radzą - dorobili mi komplet zamków, łącznie z tym od schowka...
pzdr
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Listopada 2007, 01:06:37 »
Potwierdzam, jak kiedyś zastosowałem w stacyjce od Cariny, to potem spędziłem 20 minut na 'odpalaniu' samochodu. Stacyjka po prostu całkowicie odmówiła posłuszeństwa.
In (T) we trust.
