Autor Wątek: Carina E - czy warto zdjąć z niej gaz?  (Przeczytany 56904 razy)
PhiSz
Odp: Carina E - czy warto zdjąć z niej gaz?
« Odpowiedź #150 dnia: 17 Kwietnia 2008, 10:00:18 »
Na szczęście nie wiem o czym gadacie... wiem tylko ze jazda z komputerem pokazującym spalanie chwilowe jest strasznie deprymująca, a do tego u niektórych wyzwala szalenie nieprawidłowe odruchy typu przyspieszanie w przedziale 1000-1500 obrotów, bo komputer pokazuje że wtedy najmniej pali... Póki co panowie mamy swój rozum, a samochody nie jeżdżą jeszcze za nas, także ja bym chyba dokonał ekstrakcji tejże lampki. Pewnie tylko niepotrzebnie rozprasza kierowcę... (tak jak komputer wskazujący spalanie chwilowe).
hehe, a po co ekstrakcji? wystarczy nie zwracac na nia uwagi :-) juz dawno sie tego nauczylem  <diabel>
AdS
« Odpowiedź #151 dnia: 17 Kwietnia 2008, 14:08:05 »
To była taka metafora (wiem śliczna :grin:), chodziło mi właśnie o to, że nie zawracałbym sobie tym głowy. W ave I konstruktorzy zrezygnowali z economizera, to także o czymś świadczy. Ostatnio bez żadnych lampek i używaniu pedału przyspieszenia zgodnie z sytuacją na drodze, a nie zdaniem komputerka, 4A-FE pali mi 6,5-8,5 litrów lpg na 100km. Coraz częściej myślę czy to nie za mało... :roll:
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #152 dnia: 17 Kwietnia 2008, 17:55:35 »
jozef - mam II gen podcisnienie+komputer i mam problem z regulacja, parownik wymieniany w wakacje'07
Zwiekszyć średnice mixera do 38-42mm i zamiast tej elektroniki zwykły register a problemy znikną.Nie wiem co dała zmiana reduktora, może być że zmieniono gorszy na jeszcze gorszy.Liczy sie tylko marka i wydajność,na tym sie nie zaoszczędzi.Można spokojnie zamontować blosa i wtedy też wszystko wraca do normy,pod warunkiem rozpiłowania wewnętrznego slita podającego gaz.
woytec
Wywalenie gazu !
« Odpowiedź #153 dnia: 14 Maja 2008, 19:54:57 »
Mam swoja Carine od lipca auto chodzi jak brzytwa :) ale na benzynie na gazie roznie , od paru miesiecy jezdze tylko na Benzynie !.
Pytanie gdzie moge sie pozbyc calej instalki i czy mozna sprzedac gdzies czesci z instalacji ??
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
Odp: Wywalenie gazu !
« Odpowiedź #154 dnia: 14 Maja 2008, 20:30:58 »
jest juz taki temat. poszukaj pare stron wstecz i znajdziesz
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #155 dnia: 14 Maja 2008, 21:15:20 »
Witam . Gaz jest do kuchenek . I wszystko w temacie . Pozdro .  <taniec>
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #156 dnia: 14 Maja 2008, 21:54:14 »
Odkręć zbiornik gazowy,usuń mixer z dolotu i tak zostaw.Nie wiadomo czy za jakiś czas nie bedziesz montował tego z powrotem.Lepiej wymienić wadliwe elementy instalacji i cieszyć sie jazdą.Wstawiłem teraz rurke zamiast mixera i carina jeżdzi na gazie a nie tłumi dolotu jak to ma miejsce przy mixerach.Pełnia szczęscia.
PhiSz
« Odpowiedź #157 dnia: 15 Maja 2008, 09:26:43 »
hmm, carinus, to mowisz zeby nie zdejmowac calej instalki, tylko wypieprzyc zbiornik z bagaznika, zdjac mixer i reszte zostawic?
kurcze, na to bym nie wpadl... :-)
PhiSz
« Odpowiedź #158 dnia: 15 Maja 2008, 20:03:33 »
edit: tylko tak, co z reszta? bo nie wiem dokladnie z czego sklada sie instalacja gazowa ale jak zdejmiesz mixer i zbiornik gazu to co zostaje? i czy nie przeszkadza w eksploatacji?
PhiSz
« Odpowiedź #159 dnia: 16 Maja 2008, 15:27:15 »
no to kończymy z zabójcą silników :D:D:D:D:D
postanowiłem zdjąć instalkę i przywrócić sprawność benzynie, bo już mnie tak szkoda mojego 3s-fe ze nie wiem  :cry:
tak jak mowil carinus, zdejme zbiornik i mixer i zostawie reszte na wszelki wypadek gdybym kiedys chcial podlaczyc LPG z powrotem
a jak sie zdenerwuje to wywale wszystko co sie tylko da i bedzie spokoj na lata, hłe hłe  :cool:
tylko nie wiem, barte.k mowil ze deinstalacja kosztowala go 120PLN a mi na Zręby 1 krzykneli 200...
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #160 dnia: 16 Maja 2008, 15:55:19 »
To prawda, z tymże ja po1 robiłem wtedy jeszcze kilka innyc drobiazgów, wiec może hurtem mi policzył mniej ;)
a może dlatego, że od dawna tam robimy z tatą cariny i moze troche ulgowiej nas traktują..
ale porównania nie mam
Szerokości Kuba!
PhiSz
« Odpowiedź #161 dnia: 16 Maja 2008, 19:50:59 »
barte.k, a moglbys mi powiedziec ile Cie wynioslo calkowite przywrocenie silnika do stanu sprzed LPG? co wymieniales?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #162 dnia: 17 Maja 2008, 21:30:44 »
Przywrócenie silnikowi dawnej mocy to tylko usuniecie mixera w dolocie,to wszystko co trzeba zrobić.Jeżeli ktoś nie chce wozić zbednego balastu to mozna wywalić zbiornik.Reszte można spokojnie zostawić.Wystarczy odłączyc zasilanie elektroniki gazowej lub tylko wyjąć jej bezpiecznik.Szkoda dawać kasę za odkrecenie paru śrubek przy samochodzie.
PhiSz
« Odpowiedź #163 dnia: 17 Maja 2008, 23:27:17 »
trzeba jesli chce sie to zrobic profesjonalnie i dostac f-re VAT zeby moc wykreslic LPG z dowodu i nie przeplacac za przeglady  <taniec>
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #164 dnia: 18 Maja 2008, 20:06:48 »
Lepiej sie 2 razy zastanowić czy wydatek 50zł rocznie to dużo w porównaniu do ponownego montażu gazu.Nigdy nie wiemy co sie stanie na rynku paliw i czy nie bedziemy przepraszać instalacji LPG.Żeby jeżdzić dobrze na benie nie trzeba wszystkiego wywalać.
