Autor Wątek: Camry nie chce odpalić..  (Przeczytany 51941 razy)
alworada
Odp: CAMRY 2,2 l z 92 roku automat . nie odpala
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Grudnia 2010, 10:47:40 »
 :-( Wiem czekam chyba na lżejszy mróz nie mam garażu stoi zamarźnięta  raczej wezmę się w sobotę , nie pracuję i z rana zrobię . Muszę rozebrać tempomat bi innaczej się nie dostanę .
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Grudnia 2010, 12:08:34 »
Dostaniesz się, dostaniesz, chyba, że masz gaz i panowie Ci wsadzili tam jeszcze reduktor :D
Jeśli auto stoi na zewnątrz, to weź sobie jakąś suszarkę do włosów, czy inny palnik ,żeby podgrzać wtyczkę - inaczej masz gwarantowane, że popęka przy próbie ściągania.
alworada
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Grudnia 2010, 14:05:36 »
ok dzięki , mam farelka ( dmuchawę )
alworada
« Odpowiedź #48 dnia: 06 Grudnia 2010, 12:34:53 »
 <taniec> Witaj siedziałem i zrobiłem , twój pomysł jest genialny . Serdeczne dzięki za pomoc  <brawo> . Już szukałem całego przełącznika na allegro od ponad 3 lat i nic nie było . Teraz myślę że trochę na tym pociągnie zwłaszcza że ma już 350tyś bez remontu. Jedynie widzę że skrzynia jest słabsza i zaczyna się ślizgać chyba . Ale do wiosny musi wytrzymać . Jeszcze raz dzięki za pomoc i pozdrawiam
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Grudnia 2010, 13:19:31 »
Źle szukałeś, trzeba było zadzwonić  :-P
Fajnie, że działa.
A140e nie są jakieś wybitne trwałe, ale, jak zwykle, wszystko zależy od powożącego.
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
Odp: Camry nie chce odpalić..
« Odpowiedź #50 dnia: 19 Lipca 2015, 12:43:04 »
Odgrzeje temat. Moja Camry 2.2 dziś z rana tradycyjnie rano ładnie odpaliła. Na trasie podczas hamowania zgasła i już nie zapalila. Aku dobry, rozrusznik kręci. Podczas holowania też nie odpaliła.  Co to może być?  Pompa paliwa czy może coś innego?  Elektryka działa.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #51 dnia: 19 Lipca 2015, 15:55:36 »
Iskra jest?  Alarmy, czy inne ustrojstwa sa na pokładzie?
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Lipca 2015, 18:46:40 »
Cewka potrafi tak zrobic (po wykluczeniu alarmow i immobilajzerow)
Mnie tak zrobila raz cewka  <zolta> raz immobilajzerem jak zamokl :czerwona:
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Lipca 2015, 19:01:47 »
Najpierw wyklucz wszelkie czynniki zewnętrzne (alarmy, dodatkowe immo, odcięcia zapłonu).
Jeśli nie pomoże, zapnij pompę na krótko i sprawdź, czy działa.
Dwie cewki raczej na raz nie padły, z resztą, masz OBD2 na pokładzie, sprawdź, czy nie wyrzuci jakichś kodów.
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Lipca 2015, 20:29:29 »
No właśnie nie mam OBD2 jak w Avce mam coś takiego pod deską
Alarm mam jeden jest to Challenger innych immo i odcięć zapłonu nie mam. Jak immo w alarmie nie wyłączałem to mrugała mi jedna postojówka, licznik mrugał i głośniczek sygnalizował to piszczeniem tutaj nic nie miga ani piszczy. Z tego co pamiętam też rozrusznik nie kręcił wtedy a w moim przypadku kręci.
« Ostatnia zmiana: 19 Lipca 2015, 21:32:32 wysłana przez miki.joe »
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Lipca 2015, 00:07:47 »
Jeszcze nie widziałem IVgen bez OBD2.
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Lipca 2015, 00:15:25 »
Ja też się zdziwiłem  :cheesy: Rok produkcji 1998 a podobno 2.2. już po 1996 miały nawet OBD2. Nie wiem z czego to wynika że mam OBD1 ale mam nadzieje że nie z powodu mega dzwonu...
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #57 dnia: 20 Lipca 2015, 00:25:02 »
Może gdzieś tam jest jeszcze drugie gniazdo?
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Lipca 2015, 22:22:19 »
Nie masz gniazda za schowkiem na monety ?
To, że masz DLC pod deską, to jedno, bo nim się ogarnia w tym aucie wszystko poza silnikiem, ale pod deską albo za schowkiem na monety powinieneś mieć klasyczne OBD2.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2015, 22:29:08 wysłana przez marcinm »
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Lipca 2015, 19:39:59 »
No i jest winowajca pasek rozrządu poszedł. Dobrze że silnik bezkolizyjny.
