Autor Wątek: 11 Litrów na 100/km  (Przeczytany 17800 razy)
turbo84
Odp: 11 Litrów na 100/km
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Stycznia 2008, 15:11:41 »
ja wymieniłem termostat, sonde lambda, czujnik temperatrury, wyregulowałem zawory ale co z tego jak dalej po mieście wychodzi 12,5 l a przy emeryckiej jeździe udało mi sie zejść poniżej 10 ale autobusy mnie wyprzedzały, a silnik ma obecnie prawie 64000 km  przebiegu  :huh:
Offline tomwasz
  • Wiadomości: 121
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Stycznia 2008, 17:00:35 »
A silniczek ogólnie ma kopa czy mocy brakuje?
PS. A może by tak ręczny zdjąć?  :wink:
turbo84
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Stycznia 2008, 19:55:47 »
silnik ma konkret buta możliwe że dostaje większą dawke paliwa. mało jakie autko daje mi rade :grin:
Jumpjet
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Stycznia 2008, 20:18:53 »
Swojej też nie szczędzę a po mieście i przedmieściach bierze niecałe 9.
Barman - a co się wydobywa z wydechu w Twojej gwiazdce?
Barman
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Stycznia 2008, 13:59:15 »
Spaliny i czasem jakaś woda kapie ,czy coś w tym rodzaju .... ,a co?
Na razie wymieniłem termostat ... dzięki pomocy ts_Alpin
Teraz tylko zobaczymy ile będzie palił ...
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2008, 14:03:21 wysłana przez Barman »
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Stycznia 2008, 12:27:57 »
jak woda to ok ..to normalne podczas spalania ... skrapla sie  .. a chodzilo o to jaki kolor spalin  ... masz biala  czy czarna chmure za soba  czy normalne
Barman
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Stycznia 2008, 19:16:50 »
Raczej taka biała normalna chmura ... ponoć można jeszcze sprawdzić po świecach ? Jak są okopcone to niezbyt dobrze .
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Stycznia 2008, 06:11:53 »
po swiecach rowniez ... no nic   na razie wymieniles termostat i czekamy  co sie dzieje :)
Barman
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Marca 2008, 13:45:25 »
W końcu znalazłem chwilę żeby coś napisać ....
Zeszło spalanie poniżej 7 Litrów! Teraz jest ok  :-)
Świecę z ciekawości wykręciłem i jest czarna - nie podoba mi się to ... Jak będę miał chwilkę dziś to zrobię zdjęcie....
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2008, 13:47:35 wysłana przez Barman »
Admin
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Marca 2008, 15:00:30 »
Jak jest czarna to znaczy ze za bogato ma. Swiece wykręć po przejechaniu nawet krótkiej trasy, po mieście czasem robią sie czarne :)
Offline Coobah81
  • Wiadomości: 765
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Marca 2008, 15:27:40 »
czyli winny był termostat, tak?
pozdr.
Barman
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Marca 2008, 14:49:22 »
W jakim sensie "Za bogato" ? Świece mam BOSH-a Super 4  tylko nie wiem czy nie są za stare?
pozdr.
Raczej tak ;)
Admin
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Marca 2008, 15:36:07 »
Wywal te swiece i wsać Denso albo NGK. Moja corolla na tych BOSH -ach ( były jak ją dostałem he he ) paliła jak smok i nie chciał sie kręcić powyzej 6 tyś :(
Barman
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Marca 2008, 20:21:44 »
Tak to u mnie wygląda .... Słabej jakości foto ale niestety nie mam aparatu .
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Marca 2008, 19:41:01 »
Może wystąpić taki efekt. Miałem tak co prawda w Cinquecento, a świecki były Brisk, ale spalanie wzrosło o 100%.  Przy tym nie odczuwałem spadku ani wzrosu mocy :grin: Jednak po obliczeniach po przejechaniu trasy 100km, przecierałem oczy ze zdumienia. Powtarzałem te same obliczenia kilka dni później po powrocie do normalnych świec, więc byłem pewien na 100%, że to wina tego "wynalazku".
