Autor Wątek: Halogeny wraz z długimi - cd.  (Przeczytany 8303 razy)
KaeRBe
Odp: Halogeny wraz z długimi - cd.
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Stycznia 2008, 14:40:35 »
Perzan:
Adammo chciał aby halogeny świeciły się zawsze kiedy świecą się długie :)
Proponowane przeze mnie rozwiązanie polegało tylko na doprowadzeniu dodatkowego źródła zasilania do halogenów z długich ;)
Bezpiecznik to nie problem bo łatwo go wymienić na mocniejszy. Gorzej z instalacją, dlatego napisałem że lepiej zrobić to na przekaźniku.
Przekaźnik należy podłączyć tak, aby zamykał ten sam obwód który zamyka włącznik świateł przeciwmgielnych (np wpinając go bezpośrednio pod ten włącznik) oraz był sterowany napięciem świateł długich (czyli działał kiedy trafia na niego napięcie z długich)
Nie wyobrażam sobie lepszego rozwiązania :)
Pozdrawiam :)
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2008, 14:44:27 wysłana przez KaeRBe »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Stycznia 2008, 15:01:57 »
Czyli w wielkim skrócie:
Kupuje przekaźnik (albo dwa?)
Podłączam - tylko gdzie i jak? Ze zdjęć przekaźników wynika, że mają 5 nóżek.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
KaeRBe
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Stycznia 2008, 15:52:44 »
Wystarczy jeden PS-533L w którym (sądząc po schemacie ze strony http://www.inprodus.com.pl/index_ps12.php) napięcie należy podać na styki 85 i 86 co zaowocuje zwarciem styków 87 i 30.
Źródło zasilania możesz pociągnąć z tablicy bezpieczników (masa jest na karoserii a plus na bezpieczniku).
Po pojawieniu się pomiędzy stykami 85 i 86 napięcia styki 87 i 30 zostaną zwarte, więc pod 87 podepnij źródło 12v (tak aby nie przeciążyć instalacji np z bezpiecznika zapalniczki) a styk 30 podepnij pod bezpiecznik świateł przeciwmgielnych podając tym samym na nie napięcie wskutek czego zaświecą :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Stycznia 2008, 22:22:57 »
Perzan:
No... ale długie miały się nie świecić po włączeniu halogenów :D
Dagon, w zasadzie to byle jaki przewód. Tam dużego prądu nie będzie. Jakiś taki porównywalny grubością z tymi sterującymi.
Tak przemyślałem jeszcze trochę sprawę i... przecież nie trzeba wpinać się przy przekaźniku halogenów. Po cholerę komplikować sobie życie i dokładać roboty ?
Można się wpiąć w przewód zaraz przy wtyczce wyłącznika halogenów :) Nie trzeba nurkować i rozbebeszać całego panelu z przekaźnikami :)
Z wyłącznika halogenów to powinien być przewód czerwony z białym paskiem.
Od długich, według schematu, to będzie prawdopodobnie od wyłącznika zespolonego do kostki pod kolumną czerwony z żółtym paskiem a od kostki dalej w instalację czerwony z niebieskim paskiem. Może też być CZ-Ż z obu stron kostki, a dopiero gdzieś dalej przechodzić w CZ-N.
Ale sprawdź to wszystko dokładnie przed montażem, bo znalazłem dwa dość spore błędy w schemacie sterowania światłami :(
Pozdro.
Ps. Dagon, zanotuj może czas jaki Ci będzie potrzebny do zmontowania tego :)
Zwolenników pajęczyny przekaźnikowej tez bym prosił o to samo :D
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2008, 22:26:33 wysłana przez Perzan »
Dagon
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Stycznia 2008, 23:26:57 »
Będę wszystko notował a wiedzą jaką posiądę podzielę się ze społecznością tegoż forum. Tak mi dopomóż Kiichiro Toyoda.  :grin:
Niech tylko się pogoda uspokoi :D
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Stycznia 2008, 11:18:39 »
U mnie i tak ktoś popieprzył instalkę bo mam dodatkowe przekaźniki pod maską, które zasilają światła bezpośrednio z akumulatora. Zrobili to pewnie dlatego, że sprawdzałem oryginalne kable i jest na nich 20% spadek napięcia. Muszę teraz tylko sprawić aby po włączeniu długich krótkie się wyłączyły, a to u mnie nie takie proste.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Stycznia 2008, 12:20:29 »
Wersja poprawiona dla tych, którzy nie wstydzą się zamontować dodatkowej rzeczy pod maską. Można dodatkowo na wyjściu przekaźnika wpiąć diodę prostowniczą (ale nie koniecznie).
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Stycznia 2008, 23:17:42 »
U mnie i tak ktoś popieprzył instalkę bo mam dodatkowe przekaźniki pod maską, które zasilają światła bezpośrednio z akumulatora.[...]
I wszystko jasne :D
Pozdro.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Stycznia 2011, 23:59:42 »
Witam.
Do adminów: Czy mogę odświeżyć temat?
Czy ktoś już to skonstruował wreszcie? Dalej mnie to korci i chciałbym zrobić tę instalację. Ma ktoś jakąś wypróbowaną i sprawdzoną wersję połączeń?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
