Autor Wątek: SKRZYNIA AUTOMAT - poziom oleju, nieprzyjemne szarpanie.  (Przeczytany 85750 razy)
Odp: SKRZYNIA AUTOMAT - poziom oleju, nieprzyjemne szarpanie.
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Lutego 2008, 21:22:53 »
Wyjątkowo nie napiszę "uroki automatu"  :oops:
Wymień olej, i zobacz, co się będzie działo - to najprostszy sposób, na wykluczenie jednej przyczyny szarpania.
pzdr
Arek_R
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Lutego 2008, 21:40:16 »
Ok najpier wymienie olej potem zobacze jeszcze co z linka i zobaczymy.
olo23
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Lutego 2008, 22:42:57 »
Jakie objawy mogą być jak poziom oleju w skrzyni jest za wysoki??
Offline coupe
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Lutego 2008, 12:29:15 »
no i warto sprawdzić czy silnik dobrze na poduszkach siedzi  :| moje poduszki leca ze stanów i mam nadzieje że to jest powód szarpania mojego automatu  :furious3:
16l / 100 LPG
Arek_R
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lutego 2008, 13:08:18 »
Pytanie ile zaplaciles za te poduszki.
Czy w polsce poza ASO sa do dostania.
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lutego 2008, 13:48:11 »
W PL tylko używki, ASO życzy sobie ponad 2000 za komplet :)
moje też lecą ze stanów, a raczej płyną, więc trwa już ponad miesiąc :/
pzdr
Arek_R
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Lutego 2008, 14:29:51 »
A w takim razie ile za komplet ze stanow jesli oczywiscie mozna wiedziec.
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Lutego 2008, 21:14:38 »
można, ebay nie stanowi żadnych tajemnic ;)
130 $ + wysyłka
pzdr
ucybucy
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Lutego 2008, 11:55:30 »
Mam pytanie co to może być? Jak jade na 2 biegu np 50km/h i hamuje do 10km/h to czuje takie szarpnięcie/kopnięcie jakby skrzynia redukowała do jedynki.
Arek_R
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Lutego 2008, 12:35:16 »
Standardowe pytanie o olej poziom, kiedy wymieniany, naciag linki.
Mnie osobiscie tez redukuje ale szarpniec nie czuje podczas tej redukcji a widze ja bo skacze obrotomierz.
Apropo wymiany oleju jutro jade na wymiane zobaczymy co bedzie sie dzialo  :grin:.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2008, 12:39:48 wysłana przez Arek_R »
walducha
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Lutego 2008, 16:00:40 »
Witam wszystkich Camrusiów!!!!
Mam Camry 2,2 w automacie, 94 r- rewelacja!!!
Ale ostatnio szarpało mi mocno szkrzynią przy ruszaniu, poczytałem Was -dolałem oleju
( Faktycznie było zdecydowanioe za mało)  i jest zdecydowanie lepiej. Tylko teraz jest jakaś dziwna niemoc przy zmianie z 1 na 2 - tzn, jakoś wolno i obroty musi mieć dużo wyższe niż przedtem, na pewno to nie jest to co przed tą usterką. Faktem jest , iż dawno , nawet bardzo nie wymieniałem filtra oleju w skrzyni!!
Będę wdzięczny za wskazówki!! pozdrawiam
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Lutego 2008, 16:06:49 »
nie wiem czy w tej skrzyni jest możliwość, ale mi to na potrzebę regulacji taśm hamulcowych wygląda
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Arek_R
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Lutego 2008, 16:39:12 »
walducha, po dolaniu oleju skrzynia zaczyna pracowac inaczej to normalne, czy jak dodasz gazu na jedynce a potem odpuscisz to tez nie zmienia. Nie wiem jak dlugo masz Camry ale na zmiane biegow ma tez wplyw ustawienie linki jak jest za mocno naciagnieta to skrzynia zmienia na wyzszych obrotach. Napisz przy jakich obrotach nastepuje zmiana z 1 na 2. Ogolnie jest tak ze operujac pedalem gazu mozesz wymuszac zmiany biegow przy 1800 jak i prz 5500 obrotow oczywiscie jak wszystko jest sprawne.
Tak przy okazji moze warto zmienic ten olej, nie sa to astronomiczne koszty a jednak zawsze , dorzuc jeszcze filtr i uszczelke bo to koszty gdzies okolo 100pln.
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Lutego 2008, 20:25:02 »
ja w pierwszej kolejności zmienił bym olej tak jak ja zrobiłem, nie wiadomo w jakim stanie on jest i ile jest przejechanie na nim. Ja zawsze jak kupuje auto to zmieniam wszystkie płyny,oleje ,rozrząd,świece,itp. wtedy masz pewnośc. pozdr
Arek_R
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Lutego 2008, 07:02:18 »
Zgadzam sie z plynami wprawdzie swiece i rozrzad w camry to sa straszne pieniadze bo same swiece kosztuja cos 200-300, ja w swojej mialem na fakturze przebieg kiedy byl wymianiany rozrzad, na szczescie na czesciach ASO. Ale faktycznie np olej w skrzyni mialem tylko date przypuszczam ze marcinm w ciagu roku z dwa razy olej wymienia wszystko zalezy ile sie jezdzi.
