Autor Wątek: Kopulka i palec  (Przeczytany 12600 razy)
Odp: Kopulka i palec
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Listopada 2008, 21:25:47 »
Facet w sklepie polecił kable Seiwa-nadadzą się?Wielkie dzięki za pomoc!
Przekaż mu, żeby je sobie wsadził. Wszystkie 7, najlepiej obydwoma końcami.
Stwardnieją i zaczną pękać po 50kkm. Mogę zademonstrować, bo miałem w 2.2
pzdr
biały78
« Odpowiedź #31 dnia: 30 Listopada 2008, 09:28:26 »
I zrobione!Bez ściągania dolotu i przepustnicy-jednak mam sprytne łapki!Przy okazji znalazłem powód "żabkowania"przy niskich obrotach na benzynie-pod maskownicą na silniku jest "coś" do czego podpięte są cienkie wężyki gumowe i dwie wtyczki elektryczne-w jednej z nich urwany był kabelek.Nareszcie można normalnie ruszyć z miejsca.Jeszcze raz wielkie dzięki za dobre rady!!!
« Odpowiedź #32 dnia: 01 Grudnia 2008, 02:47:39 »
To nie jest  "coś", tylko jedno jest do pneumatycznego siłownika klapy kontrolującej kształt kanałów dolotowych ( czerwone ), a drugie do regulatora ciśnienia paliwa ( niebieskie ).
Zarówno zaworki ( króćce ) jak i wtyczki, lubią popękać, bądź połamać się.
Dziś też przerobiłem wymianę świec bez ściągania kolektora. Łapy mam wprawdzie spore, ale dało się, warunek - conajwyżej letni silnik :)
pzdr
zibibabiboo
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Grudnia 2008, 01:11:07 »
ę.
pzdr
Kurde JAK? A środkowa swieca ? :-o :-o :-o
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Grudnia 2008, 01:40:54 »
Środkowa ( 3 ) idzie całkiem przyjaźnie,  gorzej jest z 5 - tam trzeba już mieć kardanik, i odpowiedniej długości przedłużki.
Niemniej jednak jest to wykonalne, i nie trwa dłużej niż 15 minut :)
pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Grudnia 2008, 10:59:57 »
[...]Niemniej jednak jest to wykonalne, i nie trwa dłużej niż 15 minut :)
No widzisz, a tak marudziłeś coś o ściąganiu kolektorów... :P
Jak chcesz to potrafisz ;)
Pozdro.
alworada
« Odpowiedź #36 dnia: 16 Grudnia 2008, 15:52:03 »
 <narka> Dobra a teraz podajcie dobre sklepy internetowe ( linki ) gdzie można kupic conieco do Camry 92-95.
Też potrzebuję palec - kopułkę - zamek bagażnika i nie wiem czy dostanę ale przednią poduszke silnika 5-sfe automat
moja siedzi . Może mają zamienniki  .Przejechane ma moja 330tys  km bez remontu i czas powoli to zrobić
« Odpowiedź #37 dnia: 16 Grudnia 2008, 18:37:42 »
Palec i kopułka w IC ( ok 100zł ).
Zamek bagażnika będzie ciężko - chcesz mieć dwa klucze ? Co mu jest ? Zapiekł się ? ;)
Przednia poducha na amerykanckim ebay'u. W używki się nie baw.
pzdr
alworada
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Grudnia 2008, 19:39:01 »
Tak zamek padł rozsypał się , pękł języczek a raczej wyrobiła się nasadka gdzie jest obsadzony. Na E bayu muszę się zapoznac jak to działa i jak się sprowadza do Polski  zamówiony towar. Jeszcze tego nie robiłem .
« Odpowiedź #39 dnia: 16 Grudnia 2008, 22:08:45 »
Zamek powinienem mieć - odezwij się na PW.
O ebay popytaj, trochę ludzi ściągało graty z US.
Jakby co, to znajomy leci na początku stycznia, pogadam, czy nie przywiózłby/nie wysłałby czegoś stamtąd.
pzdr
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Grudnia 2008, 04:22:31 »
Kopolke i palec ropzdzielczy zmienilem w swojej  po 300 000 ale to tylko i wylacznie z strachu gdyz balem sie zacznie sie cos dziac. Kosztowalo dosc duzo ale w stacji  Toyoty zakupilem to co oni polecja. KABLE 1000 SEK,A RESZTA OKOLO 400SEK.CEWKA ZAPLONOWA  1000SEKTEZ PO 300TYSKM ALE ONA PADLA I TRZEBA BYLO.BALEM SIE ZE MOZE KABLE BYLY POWODEM.PAMIETAJCIE NIGDY NIE MYC SILNIKA WODA POD CISNIENIEM.Obecnie juz ma po wymianie przejechane 200 000km ichodzi bez zarzutu.Warunek dlugiej ztýwotnosci utrzymywac czystosc pod maska.  NIE MYC TYLKO WODA.No i nie zdejmowac opchronnych plastikow pod spodem silnika.
Pzdr.Camry 2.2
