Autor Wątek: Avensis MK I - brzęczenie spod obudowy paska rozrządu  (Przeczytany 24238 razy)
Wojtek
Odp: Avensis MK I - brzęczenie spod obudowy paska rozrządu
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Października 2008, 14:03:03 »
Przy wydłubywaniu zaślepki trzeba uważać na rozpadanie się jej. Moja 8 letnia poszła w drobny mak na szczęście nić nie wpadło do środka. Do poluzowania potrzebny jest klucz nasadowy o długości max 30mm, najlepiej z końcówką pod klucz płaski. Trzeba kręcić wałem, luzowanie bez przekrętu nic nie daje poza przyjemnością kolejnego zajrzenia pod maskę co nie zdarza się często.
