Autor Wątek: Łącznik stabilizatora  (Przeczytany 2651 razy)
Sergiusz
« dnia: 04 Marca 2008, 23:01:35 »
Jaką długość (pomiędzy osiami sworzni) powinien mieć łącznik stabilizatora do toyoty camry sxv20 (1997r USA).
Odp: Łącznik stabilizatora
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2008, 02:11:59 »
Nie możesz starego zmierzyć ?
Albo po prostu jechać do sklepu i kupić nowy ?
Sprawdziłem w kilku dostępnych mi bazach danych, i niestety, żadna z nich nie podaje czegoś takiego, jak długość - po prostu kupuje się "po modelu" i święto :D
pzdr
Arek_R
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2008, 07:51:17 »
Być może kolega proboje dobrać coś z innej marki i dlatego potrzebuje długość. Czesta sie zdarza ze cześci pasuja.
Sergiusz
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2008, 07:58:31 »
Ok, ale wg katalogu na stronie intercars łącznik ma długość 165mm. Zmierzyłem rzeczywistą długość i ma ok 200mm, stąd moje pytanie o długość. Wg katalogów, w poprzednim modelu (v10) był ten sam łącznik 48830-33010 (tylna oś auta). Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś zmierzył (np przy okazji zmiany kół na letnie) i podał jaką długość jaką ma łącznik stabilizatora w jego samochodzie.
Arek_R
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2008, 08:07:25 »
Z tymi bazami danych to jest roznie. Nie koniecznie musi byc dobrze uzupełnione. Szukaj tak jak mowil marcinm po modelu roczniku silniku i musi pasowac.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2008, 10:22:15 »
Polecam Qsten z JC ( takie żółto-niebieskie pudełka )
Przy okazji zmierzę u mnie tylny, jeśli Ci to pomoże :)
A przedni na 100% nie jest taki sam - V10 ma łącznik długości ok 10cm - łączący wahacz ze stabilizatorem, i do jego wymiany nawet koła nie trzeba odkręcać :D
V20 ma łącznik między stabilizatorem, a amortyzatorem, kilkakrotnie dłuższy.
pzdr
Sergiusz
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2008, 17:54:38 »
Przednie są inne. Interesuje mnie długość tylnych łączników stabilizatora. Prawdopodobnie w modelach v10 i v20 są identyczne.
