Carina
Instrukcja obsługi do 1.8
Strony: [
Wątek: Instrukcja obsługi do 1.8 (Przeczytany 1967 razy)
michaleq
Gość
dnia:
12 Marca 2008, 09:08:52 »
Witajcie.
Zakupiłem szczęśliwie Carinę '96 1.8 107KM. Ale nie było z nią żadnej instrukcji obsługi (a jeżeli by była to niemiecka, bo samochód oryginalnie z Niemiec przyjechał). Czy istnieje wogóle coś takiego jak instrukcja obsługi do silnika 1.8? Przeszukałem forum i nic o tym nie ma (w ogóle mało informacji na temat silnika 1.8). Przeszukałem allegro i jedynie coś takiego znalazłem:
http://www.allegro.pl/item322766193_toyota_carina_e_polska_oryginalna_instrukcja.html
czyli nie do 1.8. Jest jeszcze coś takiego
http://www.allegro.pl/item326136964_toyota_carina_92_97_naprawa_instrukcja_obsluga.html
ale też bez 1.8...
Czy ktoś się spotkał z instrukcją obejmującą silnik 1.8?
PanPatyk
Gość
Odp: Instrukcja obsługi do 1.8
Odpowiedź #1 dnia:
16 Marca 2008, 12:37:30 »
Witaj. Też jestem posiadaczem Cariny 1.8 i też mam problem ze znalezieniem książki serwisowej do tego silnika. Posiadam książkę do 1.6B i 2.0D ale nic nie ma tam o 1.8
. Widocznie nasze modele nie psują się i nie potrzebują książek
sobilodz
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
16 Marca 2008, 14:58:00 »
Ta druga książka jest na forum w PDF-ie. Niestety właśnie jest tam tylko 1.6 i diesel :( Ja mam 2.0 w benzynie i oprócz fabrycznej drogiej instrukcji nie ma nic :( Zresztą nie sądzę żeby w tej fabrycznej były tak szczegółowe informacje jak tej nie fabrycznej.
wojber
Toyot Pełzający
Wiadomości: 332
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
16 Marca 2008, 20:51:31 »
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300205947514&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=260213006807&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26ps%3D41
tu masz ksiązke do 3S-FE niestety tylko po angielsku
a 1.8 to posobno rozwiercone 1.6 wiec moze ta od 1.6 podejdzie
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
16 Marca 2008, 21:38:06 »
Cytat: sobilodz w 16 Marca 2008, 14:58:00
Ta druga książka jest na forum w PDF-ie. [...]
Gdzie ?
sobilodz
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
16 Marca 2008, 22:57:21 »
Jak na złość teraz nie mogę znaleźć. Kiedyś trafiłem przez przypadek. Jak by ktoś potrzebował to udostępnię.
Slawektoyo
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 560
Odpowiedź #6 dnia:
16 Marca 2008, 23:11:14 »
Witam . Ja ściągnołem z Heynsa z forum jest po angielsku ale silnik 1,6 Lb czyli prawie to samo co 1,8 Lb chyba 1,8 zwyklych nie było ? Pozdro .
Strony: [
Carina
