Autor Wątek: Krytycznie o E12  (Przeczytany 55490 razy)
pankuba
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Listopada 2004, 12:43:25 »
hihihi
to se chłopaki podyskutowaliscie  :lol:
cheetah
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Listopada 2004, 13:45:12 »
czesc
Ad1.mam auto z lutego 2002 i dopiero 15 tys (kupilem niedawno, poprzedni wlasciciel malo jezdzil) . Z tego co sie dowiadywalem nieoficjalnie w ASO winnny był olej. mam nadzieje ze tak jest :)
Ad2. jeszcze nie , pewnie mi pojdzie po gwarancji :(
Ad3.nie
Ad4.nie
Ad5.nie
Ad6.nie
Ad7.nie
Ad8.nie
Ad9.nie
Ad10.tak, ale nie jest tragicznie
Ad11.nie
Ad12.nie
Ad13.nie dotyczy
Ad14. za maly przebieg zeby stwierdzic
Ad15.nie
Ad16.nie
Ad17.nie
Dodatkowo mialem wymieniana kolumne kierownicy - stukala na nierownosciach.
Jackal
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Listopada 2004, 17:41:05 »
Taaaa, niektóre potwierdzam, ale IMO to są drobiazgi (odstająca tapicerka boczków w bagażniku, rysująca sie szybka zegarów, szczelina nad radiem).
Kupiłem nową Corollęz drugiej dostawy do Polski i byłem świadom niedoróbek poczatkowej fazy produkcji. Bardziej martwiłbym sięgdyby Toyota nie usunęła drobnych usterek i niedoróbek w póżniejszych egzemplarzach.
JaryÂś
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Listopada 2004, 11:20:08 »
widze, ze kazdy ma tych wad potrochu nie wystepuja wszystkie naraz :-DD
nie bez kozery toyota daje 3lata gwarancji by poprawiać niedorobki...(szczelin i plastiku na zegrach raczej nie poprawią) zapewne wiecie że doszlo nawet do wymiany wadliwego silnika u kolegi w yarku...nie wybrazam sobie krotszej gwarancji.
bigman
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Listopada 2004, 15:15:54 »
skoro post o usterkach w E12: czy ktoś z Was miał już wymienione amorki z tyłu?
mi wymieniono przy przebiegu 20k km ponieważ były tak słabe, że zagrażały bezpieczeństwu co gorsza były takie od nowości ....
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Listopada 2004, 23:52:42 »
Cytat: bigman
Ja miałam wymienione jak pojechałam ze światłami bo sięw serwisie dopatrzyli że ciekną... było to po przeglądzie 30 kkm
Jackal
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Listopada 2004, 12:26:46 »
Mi wymienili prawy amortyzator z przodu, tylne ocenili na całkowicie sprawne.
wicher
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Listopada 2004, 18:23:20 »
Potwierdzam jesli chodzi o punkt 1. że chodziło o olej i to o Castrola, na Mobilu nie ma tego
broblemu, informacje z ASO.  :aclap
P.S
dobrze że od nowosci zalałem Mobilem  :modlitwa
Bartek72
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #23 dnia: 02 Grudnia 2004, 09:16:17 »
Hmmm....
Na razie widze, ze nie jest tak zle.
 :aclap
W kazdym razie lepiej niz w nowych Ave :wink:
ziew
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #24 dnia: 05 Grudnia 2004, 22:49:57 »
Data zakupu - 04.2002; 3ZZ + Vialle
ad. 1 - nie
ad. 2 - nie*
ad. 3, 5, 6 - nie
ad. 7 - wymiana mniej więcej co rok przy ciągłej jeździe na światłach
ad. 8 - nie
ad. 9 - tak, wymiana konsoli środkowej radia (gwarancja)
ad. 10 - tak
ad. 11 - n/d
ad. 12 - tak, wymiana oparcia fotela (gwarancja)
ad. 13, 14, 15, 16, 17 - nie
*) Uwaga odnośnie brzęczącego kolektora (ad. 2). Wydaje mi się, że od pewnego (~25kkm) czasu mój silnik pracuje nieco inaczej na biegu jałowym, tak jakby prędkość obrotowa była trochęza niska (brzęczy podobnie do okularnicy '98). Trzy ASO niezależnie od siebie twierdzą, że wszystko jest w normie, demonstrowali również że rpm mieści sięw normie, w dolnej granicy, ale jednak w normie, więc może sobie coś wymyślam. Ma ktoś podobne wrażenia?
Oprócz tego typową usterką w Corollach i Yarisach jest buczący podczas ruszania docisk sprzęgła, mój hałasował głównie podczas cofania pod dowolnie małe wzniesienie.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Grudnia 2004, 10:40:51 »
Tak prawde mowiąc to jesli na numerze VIN nie ma pierwszych liter JT to kaszanka produkcje turecko angielskie sa po prostu do bani.
pozdrawiam
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Gosiek
  • Wiadomości: 1362
  • Płeć: Kobieta
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Grudnia 2004, 10:58:02 »
Cytat: Croom
pozdrawiam
Croom to nie jest miejsce na tekie dyskusje proszęnie robić OT - POzatym ja mam wersjęangielską i jestem zadowolona...
wicher
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Grudnia 2004, 23:09:40 »
Cytat: kajjo
Cytat: serwisSJ
Uwaga: niektórzy uwazÿaja˛ zÿe to kwestia oleju (Castrol). Olej nie ma znaczenia. Powyzÿsze proplemy ujawni?y sie˛ w silnikach eksploatowanych na olejach: Mobil1 5W50, Toyota 5W30, Castrol SLX, TXT.
Co za bzdura! Przeciez to całkowita pomyłka! Na mobilu nigdy te silniki nie padały, a poza tym olej tzw. Toyota został wprowadzony kilka miesiecy temu po tym, jak wyszło na jaw że problemy sa spowodowane castrolem. Wtedy tez w aso zaczeli na przegladach naklejac pod maskami naklejki tresci "Silnik zalany fabrycznie olejem Toyota".
Witam wszystkich
Niestety nie mogęsięzgodzić z tą wypowiedzią.
Kolega serwisSJ nie ma wiarygodnych informacji.
Silniki te brały olej nawet jak były eksploatowane na Mobilu.
Olej Toyota wcale nie był wprowadzony przez problemy z Castrolem.
W ASO nigdy nic pod maską sięnie wklejało.
Niestety ale to prawda  :bno  problemy były tylko z Castrolem, potwierdzone w ASO.
zenek
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Grudnia 2004, 23:10:51 »
WŁAŚNIE MOJA COROLLA 1.6SOL ZACZÊŁA DZIWNIE GLOŚNO PRACOWAÆ NA MOJE UCHO TO COŚ PRZY KOLEKTORZE SSĄCYM.CO Z TYM ROBIÆ!!! :JEŚLI CHODZI O INNE USTERKI TO SZCZELINÊ NAD RADIEM MOŻNA W PROSTY SPOSOB NAPRAWIC
Jackal
Krytycznie o E12
« Odpowiedź #29 dnia: 13 Grudnia 2004, 10:11:26 »
Cytat: zenek
U mnie raz naprawiali, po kilku tygodniach znów była. Plastik deski jest tak ukształtowany, że zawsze oderwie wszelkie kleje i silikony, to tylko kwestia czasu :-(
