Autor Wątek: Przewody hamulcowe  (Przeczytany 36715 razy)
Offline jackas50
  • Wiadomości: 14
Odp: Przewody hamulcowe
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Marca 2012, 12:17:03 »
Od mniej wiecej roku jeźdżę  Cariną bez korektora,kolega,ktory wymienial mi przewody (całość),zdziwił się jak mu powiedzialem,że długość przewodu wyniesie~365cm i ~100cm krotkiego,stanęło na tym,że wykonał wszystko z rurki miedzianej "z metra".Poprzedniemu włascicielowi chyba usunieto korektor,bo w wersji angielskiej,chyba we wszystkich były.Blokowania tylnych kół nie odczuwam..może dlatego,że pomimo,iż jeźdżę raczej samotnie ,w bagażniku jest butla LPG i sporo gratów..z racji wykonywanego zawodu.
Carina E 1995r.1,6 16V(115KM)benz.+LPG (II generacja)
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Marca 2012, 14:10:42 »
Winowajca zlokalizowany, jednak jeden z długich przewodów. Trzeba szukać kogoś w Białym i pomyśleć jak tam dojechać.
Dzięki za odpowiedzi.
janwan
« Odpowiedź #47 dnia: 11 Sierpnia 2012, 20:00:19 »
korektora siły hamowania lepiej nie usuwać. w razie mocniejszego hamowania (nie mówię nawet o awaryjnym) to nawet abs nie pomoże będziecie jeździć z dynamiką krążka hokejowego w bliżej nie określonym kierunku. Bez korektora blokują się tylne hamulce zanim zadziałają przednie
swip
« Odpowiedź #48 dnia: 14 Września 2012, 12:07:28 »
Witam, wie ktos moze jakie maja złączki te krotkie przewody przy bebnach? Ktos juz podal: 29cm końcówki 10x1mm, ale dwu roznych złączy sie w carinach uzywa 105 i 116 wg katalogu:
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=prod&co=spz&marka=Toyota&model=Carina%20E&rok=12.94%3E09.97
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #49 dnia: 14 Września 2012, 14:23:37 »
Nie zauważyłem różnicy.
