Autor Wątek: Xcarlink - zmieniarka mp3 w oryginalnym radiu  (Przeczytany 66911 razy)
wilsonik
Odp: Xcarlink - zmieniarka mp3 w oryginalnym radiu
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Czerwca 2008, 10:23:58 »
U mnie absolutnie nie ma zadnych problemow z uzywaniem.
Zadnego przerywania, zadnego gubienia sciezek ani zawieszania XcarLinka (u mnie to AdioLink, wyglad identyczny).
Szczerze polecam, znacznie lepsza alternatywa dla zmieniarki Cd czy tez Mp3 (i duzo tansza).
Krotka recenzje mozna przeczytac w jednym z moich watkow.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=18240.0
Jedyna rzecz, ktora mnie denerwuje to za cholere nie wiem jak posortowac utwory na karcie zeby player odtwarzal je w takiej kolejnosci w jakiej ja chce.
Zmiana nazwy plikow nie pomaga. Podejrzewam ze Xcarlink sortuje utwory po nazwach Tagow, albo datach, a nie po nazwach plikow. Ale t juz taki szczegol.
Poozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2008, 10:26:01 wysłana przez wilsonik »
Myjk
« Odpowiedź #46 dnia: 03 Czerwca 2008, 11:06:01 »
http://www.xcarlink.com/files/mp3manger.exe :)
Trochę upierdliwe narzędzie, ale sortuje. :)
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2008, 11:11:08 wysłana przez Myjk »
wilsonik
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Czerwca 2008, 16:38:03 »
Dzieki za linka.
Myjk
« Odpowiedź #48 dnia: 05 Września 2008, 14:42:11 »
Chciałem uzupełnić info - jest już działająca wersja z BlueTooth. Dzięki temu można z xCL zrobić zestaw głośnomówiący. Testowałem, nawet działa. :)
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2008, 14:56:33 wysłana przez Myjk »
bady64
« Odpowiedź #49 dnia: 27 Lutego 2009, 18:23:02 »
witam kolegów xcarlink do toyoty kupiłem w Poznaniu na ul Zgoda 30 mają tam xcarliki do prawie kazdego radyjka doradzą i zamontują tel. 0616659730
bady64
« Odpowiedź #50 dnia: 28 Lutego 2009, 09:52:24 »
i jeszcze jedno wszystkie funkcje sterowania wyświetlacza są aktywne z orginalnego radyjka oraz z kierownicy
bady64
« Odpowiedź #51 dnia: 25 Kwietnia 2009, 14:13:41 »
witam
do jariska rocznik od 1999 z radiami 2 częściowymi także można zamontować xcarlinka wystarczy zmostkować przewody can które wchodzą do gniazda zmieniarki w radiu
ja tak mam zrobione i działa
pozdrawiam
Luxtc
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Czerwca 2009, 15:59:11 »
Witam.
A ja mam problem z tym urządzeniem. Podłączyłem wszystko prawidłowo i radio nie wykrywa mi xcarlinka. Pendrive mruga diodą podczas wpinania go do xcarlinka lecz nic się dalej nie dzieje.
Urządzenie jest na pewno dobrze podłączone, na pendrivie lub karcie SD utworzyłem katalogi "CD01, CD02..." a w nich pliki mp3.
Gdy w radiu próbuję przełączyć na tryb zmieniarki to nie ma żadnej reakcji.
Spotkał się ktoś z tym?
Toyota Rav4 2002rok D4D
Luxtc
« Odpowiedź #53 dnia: 09 Sierpnia 2009, 15:55:09 »
o.k.,   więc sprawa wygląda tak - nie do każdego radia można podpiąć ten sprzęcik. Ja do tej pory testowałem 2 rodzaje: jeden dokładnie taki o jakim jest mowa a drugi dwumodułowy.
Niestety nic z tego.
Zatem ostrożnie
brylek15
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Sierpnia 2009, 18:21:28 »
WItam.
Mam toyote avensis  2006 r .Czy do tego modelu pasuję XcarLink i gdzie go mogę dostać
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Sierpnia 2009, 20:36:23 »
jeśli chodzi o wersje przed FL, to działa na pewno (o czym zresztą pisał jeden z kolegów w tym wątku),
Po FL  też powinien, zresztą na pierwszej stronie jest nawet filmik :)
Do dostania choćby na Allegro http://www.allegro.pl/item706483513_mazda_honda_emulator_zmieniarka_mp3_sd_xcarlink.html
ew. można zamówić bezpośrednio u chińskiego producenta lub na Ebayu, od chińskiego sprzedawcy, jak zakombinuje się , z cłem to może wyjść taniej
Damian87
« Odpowiedź #56 dnia: 23 Października 2012, 16:06:17 »
po otwarciu tego linku wyskakuje mi stronka z jakimiś chińskimi znaczkami;| o co tu chodzi?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #57 dnia: 23 Października 2012, 16:20:39 »
błąd 404, tyle, że po chińsku, nie odnaleziono strony - ZWŁASZCZA, ŻE ODPOWIADASZ NA POST Z 2008 ROKU
http://www.downloadplex.com/go.php?pro=393156&num=1&url=http://nchc.dl.sourceforge.net/project/xcarlink-mp3mgr/XCarLinkMP3Manager_1.0.2.msi
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2012, 16:23:39 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Damian87
« Odpowiedź #58 dnia: 23 Października 2012, 20:09:53 »
dzięki za wstawienie tego programu :)
ale nie mogę ( nadal) zmieniać kolejności plików, i wogóle opcja " open USB/SD CARD" jest nie aktywna. o co chodzi?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #59 dnia: 23 Października 2012, 20:12:37 »
[....] i wogóle opcja " open USB/SD CARD" jest nie aktywna. o co chodzi?
Czy nie jest przypadkiem tak, że ta opcja włącza się dopiero po włożeniu nośnika? Nie znam sprzętu, tylko gdybam....
