Autor Wątek: 1.4 czy 1.6?  (Przeczytany 44662 razy)
zyzolek
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #75 dnia: 17 Listopada 2005, 15:17:13 »
Cytat: Jackal
Piortrtv
A ile to będzie kosztować?
Haczący wsteczny ... zdarza się.
JACKAL ? a spojzales na date tych wczesniejszyc postow????
Grizzli
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #76 dnia: 17 Listopada 2005, 21:48:15 »
Wg czasie gdy ja kupowałem swoją E12 (2003 r.) różnica w cenie pomiędzy 1,4 i 1,6 była dużo wyższa niż teraz. Związane to było ze standartem wyposażenia - 1,4 (Terra), 1,6 (Luna). Z przyczyn finansowych wybrałem 1,4, ale w trasie na pewno lepsza jest 1,6.
Mi osobiście trochęprzeszkadza zbyt krótki 5 bieg tzn. przy 140 km/h mam ponad 4000 obr./min, ale ponieważ 1,6 ma takie same przełożenia problem ten także tam występuje. Skutkuje to relatywnie duzym hałasem.
Poprzednio miałem Punto II 1.2 i przy 140 km/h miał obroty na poziomie 3800. Było znacznie ciszej niz w Corolli :-(
Pozdrawiam wszystkich Rolkowiczów
wiwo
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #77 dnia: 18 Listopada 2005, 10:27:33 »
Grizzli - coś sie mijasz z prawdą w 2003r były tylko trzy wersje wyposażenia base, terra i sol, no żeby już być bardzo dokładnym w kwietniu 2003 pojawiła sie promocyjna wersja terra polaris. Wersja luna została wprowadzona w Corollkach po liftingu od połowy 2004. A róznica w cenie między 1,4 a 1,6 w wyposażeniu terra polaris wynosiła (wtedy w lipcu 2003) 2400 zł przynajmniej przy nadwoziu kombi. Ja też mam z tego okresu auto i  też sięzastanawiałem nad wyborem 1,4 czy 1,6 a tymbardziej za 1,4 przemawiał fakt że 1,4 dealer miał na stanie a na 1,6 musiałem czekać 2 miesiące. Poczekałem, wybrałem 1,6 i nie żałujębo dzisiaj chciałbym mieć już 1,8   :D
Cóż apetyt rośnie w miaręjedzenia  :cfiufiu
pankuba
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #78 dnia: 18 Listopada 2005, 21:04:59 »
Całkowicie zgadzam sięz przedmówcą, nic dodać nic ująć, wiwo   :nicetometyou
  :D
marcin032
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #79 dnia: 19 Listopada 2005, 08:06:01 »
Ja mam E12 1.6 kombi i powiem tak, jeśli miałbym kupować następnym razem to tylko od 1.6 w góręi nie koniecznie kombi. Jakoś nie przemawiają do  mnie stwierdzenia typu: jeżdżętylko po mieście, to po co mi większy silnik. Większy silnik to także bezpieczeństwo na drodze. Dlaczego? Dlatego, że nawet w mieście zdarzają sięsytuacje kiedy trzeba szybko sięzdecydować na manewr wyprzedzania. Jeżdżąc 1.4 często sięzastanawiałem czy zdąrzęwyminąć zawalidrogę. Teraz nie mam takiego problemu. Większa moc silnika pozwala na więcej  :wink:  Różnica w spalaniu? To jest pestka w porównaniu z bezstresową jazdą.
Kroket
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #80 dnia: 19 Listopada 2005, 12:48:12 »
Cytat: marcin032
Dobrze gadasz. Nie zgodze sie tylko z tym spalaniem. E12 1.4 przy predkosciach ok. 150km/h nie udalo mi sie zejsc ponizej 8.4 (wg komputera). W E12 1.6 przy tych samych predkosciach pokazuje najwyzej 8.4 Zeby bylo konkretnie: trasa 1200km, Vsr=108, spalanie 8.3. A 6000rpm sie zdarzalo - czasem i na V biegu. W miescie 1.6 (to samo miasto i ten sam kierowca) pali 5-10% mniej niz 1.4. Do tego 1.6 jest cichszy. Wiec moje stanowisko w przedmiotowej sprawie jest oczywiste :).
janmor
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #81 dnia: 19 Listopada 2005, 14:12:11 »
Ja Ci  napiszętylko tak : 1,6   :athunbsup
lifeson
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #82 dnia: 19 Listopada 2005, 17:25:27 »
1.6 a tak w ogole to diesel :)
marcin032
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #83 dnia: 20 Listopada 2005, 10:48:53 »
Cytat: Kroket
Może i tak być. Ja porównywałem do silnika 1.4 E11 liftback z '98 i wydaje mi się, że pali mniej od 1.6 ale nigdy nie sprawdzałem ile  :?:
STAMP
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #84 dnia: 20 Listopada 2005, 10:56:07 »
Cytat: adi
Ile pali najnowsza corolka 1,6  :?:  :roll:
  Moja 1,6 sedan z sierpnia 05 w mieście, a w Gdańsku są spore korki, pali 8,2do 8,5l. Używam często klimatyzacje.Po dwóch miesiącach zadowolony jestem że zdecydowałem sięna Toyote a jeszcze bardziej że wybrałem mocniejszy silnik.Wcześniej jeździłem clio 1,2 i elastyczność tego silnika była bardziej niż zadowalająca ale 1,6 corollki pod tym względem rzuca na kolana .No i ta moc której w clio nie mogłem doświadczyć.Nie jeździlem nigdy 1,4 to nie mam porównania ale jazda 1,6 to wielka przyjemność.  :bbravo
Pigletto
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #85 dnia: 20 Listopada 2005, 11:08:51 »
Cytat: STAMP
Ale wg. mnie niestety tylko do czasu jak pojezdzisz trochęczymś mocniejszym...
Osobiście też bym brał silnik o większej pojemności, choć dzisiejsze 1.4 np. z Astry II (bo akurat takim autem niekiedy jeżdżę) nie jest takie znowu słabe, przynajmniej do czasu gdy włączy sięklimęalbo jedzie sięw 5 osób pod górkę... Bez dużego obciążenia takie silniczki są całkiem OK.
ToyMan
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #86 dnia: 20 Listopada 2005, 11:25:05 »
Cytat: janmor
Zgadzam siębezdyskusyjnie.
Przed decyzją o zakupie mocno główkowałem i liczyłem czy 1,4 czy 1,6 czy też D4D i robiłem jazdy testowe.
Wybrałem1,6 sedana i nie żałuję, chociażbym wolał silnik1,8 lub nawet 2,0.
Lubięmieć - dla bezpieczeństwa - zapas mocy pod nogą i w razie potrzeby nadepnąć na pedał gazu i uciec.
Kroket
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #87 dnia: 20 Listopada 2005, 14:23:14 »
Cytat: STAMP
No to ja mialem gorzej. Wczesniej jezdzilem polo 1.6 55kW. Elastycznosc? Hmm, nacisniecie gazu przy 2000rpm dawalo efekt taki, jaby tir wjechal mi w kufer. W corolli wiadomo jak jest. Ale przynajmniej spokojnie dociaga sie do 6000rpm. W polo dokladnie pamietam te dwa razy, kiedy zaparlem sie i dokrecilem silnik do czerwonej kreski (5500rpm).
Eden
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #88 dnia: 20 Listopada 2005, 18:51:39 »
Pozwole sobie wlaczyc sie do dyskusji. Moze jestem nowy i niewiele wiem, ale moge powiedziec jak to wygladalo u mnie pare miesiecy temu. Decyzja tez wygladala na dosc skomplikowana... 1,4 1,6 a moze D4D 1,4... Po jazdach wszystkimi z nich, kalkulacjach i sleczeniu nad stanem konta zapadla decyzja ze bedzie to 1,4 D4D - dlaczego?
1. Jest w nim ciszej niz w benzynie
2. Kosztuje 5 000 drozej w zakupie, ale po podliczeniu roznic w cenie paliwa i spalania zwraca sie to po 50 000 km ale... ale mamy diesla, za ktorego w odsprzedazy dostaniemy wiecej wiec znow jestesmy na malym plusiku
3. Ma wiekszy moment (nie biega szybciej do setki niz benzyna, ale co tam) a momentem sie w duzej mierze jezdzi
4. Dodatkowy powod - wiek kierowcy :) jesli kierowca ma <35 lat i lubi poszalec to 1,6 w benzynie, ale jesli ma to byc autko rodzinne to polecam Diesla
5. Czestotliwosc odwiedzin stacji benzynowych wyraznie spada :) i wystarczy tam zajechac mniej wiecej co 900-1000 km
Dobrze - to na poczatek dosc zanudzania. Mam nadzieje ze bede z Wami na dluzej, bo mi sie tu podoba. Ciesze sie ze znalazlem to forum. Pozdrawiam.
Maciek
janmor
1.4 czy 1.6?
« Odpowiedź #89 dnia: 20 Listopada 2005, 18:59:51 »
Ja mam D4D i powiem jeszcze na minus -
a) zimą kiepsko zapala ( jak wszystkie ropniaki ) i efekt warczenia, piszczenia przy ruszaniu do momentu rozgrzania silnika jest
b) koszta przeglądow sa wieksze!
plusy - więcej moga pociągnąc no i to co napisałeś wyżej!
