Autor Wątek: Zestaw uszczelek do 3VZ-FE  (Przeczytany 14165 razy)
Many2jz
Odp: zestaw uszczelek do 3VZ-FE
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2010, 20:14:36 »
Dziękuję za odzew. Widać będę musiał dobrze wszystko porównać zanim kupie :P
Silniczek wydaje się igiełka wiec chce to zrobić jak najszybciej. Olej cieknie mi na kolektor wydechowy i śmierdzi przypalonym olejem ;/
320k przebiegu pełen syntetyk lany. Tysiąc dopiero zrobiłem i nie widzę żeby coś brał oleju.
AGILESS
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Października 2010, 13:56:48 »
Nie chcę Cię martwić, ale taka jazda może się źle zakończyć, (odpukać) żeby nie było zapłonu tego oleju na kolektorze.
Ty na pewno uciekniesz, ale szkoda autka. Zadbaj o to jak najszybciej.
Odpuść, nie dotrze. Przecież to silnik, i to silnik. Lepiej scalić, niż przeczytać ze zrozumieniem. A najlepiej w ogóle usunąć bez powodu, "bo ja jestem moderator".
Hmmmm.... miałem nadzieję, że jednak.............
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2010, 14:34:27 wysłana przez AGILESS »
Many2jz
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Października 2010, 15:51:51 »
Zdaje sobie z tego powodu sprawę dlatego jak najszybciej chce wymienić te uszczelki. Widzę ze ktoś wcześniej pokleił tam silikonem -_-.
Many2jz
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Grudnia 2010, 18:23:28 »
Jakby ktoś potrzebował zestaw uszczelek do 1MZFE to ja prawdopodobnie będę zamawiał z USA
http://motors.shop.ebay.com/Gaskets-/33664/i.html?_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_fln=1&_mqf=0&_qfkw=1&_trksid=p4506.c0.m273&_myi=1995&Make=Toyota&Model=Avalon
tu są zestawy ogólnie koszt zestawu to 50-100 baksów plus koszt wysyłki jakieś 50 baksów.
ja chyba będę brał ten.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Graphite-Cylinder-Head-Gasket-Set-3-0L-1MZFE-Ship-Free-/260665652699?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AToyota|Model%3AAvalon|Year%3A1995&hash=item3cb0e235db
Pytam bo jakby ktoś się pisał na zestaw to koszty transportu się rozłoży.
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Grudnia 2010, 02:15:48 »
Plus cło i podatek, kolejne 50 baksów.
Pozostanę przy oryginałach. Cena, wprawdzie inna, ale jakość kosztuje.
Nie będę za rok ( oby rok ) rozbierał silnika, bo zamiennik cieknie, czy się poci :)
Many2jz
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2010, 16:37:08 »
to idzie przesyłka lotnicza nie ma cła i podatku :)
poza tym załatw mi gdziekolwiek uszczelki pod pokrywę do 1MZ-FE
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Grudnia 2010, 20:18:57 »
Ostatnio kupowałem po 35zł/sztuka oryginały. Także nie powinno być problemu z załatwieniem.
Jak na lotnicze nie ma cła i podatku, to ja jestem święty Eustachy, ale w sumie jak pożyjesz parę dni więcej w nieświadomości, to Ci nie zaszkodzi.
Chyba, że pod "lotnicza" rozumiesz, że ktoś akurat leci z US i wziął gościnnie do walizki, wtedy owszem.
Many2jz
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Grudnia 2010, 15:40:10 »
Mówisz ze w ASO są po 35 zł ? oryginały? do 1MZ-FE ?
Mi w inter carsie nie mogli znaleźć. Jedynie do 3VZ-FE i to po 40 zł sztuka :)
No nic jutro podjadę zobaczyć.
Fakt masz racje jest cło i podatek. Ale z tego co słyszałem to loteria.
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Grudnia 2010, 01:50:56 »
W IC mieli, popytaj dobrze.
W ASO koło stówki za sztukę, i jest to jedyny sensowny wybór, bo żadne zamienniki nie wytrzymają 200kkm bez pocenia się.
Nie loteria, tylko opłata obliczana na podstawie wartości paczki, wg odpowiednich tabel, jeśli zachodzi podejrzenie, że została kupiona, a nie jest prezentem, np. od rodziny, przy czym jej wartość przekracza ( o ile się nic nie zmieniło ) 50$.
Many2jz
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Grudnia 2010, 17:11:06 »
Mieszasz coś pierw oryginały po 35 zł. Teraz w ASO 100 zł.
W IC mówili ze do 1MZ będzie a na drugi dzień jak odbierałem na opakowaniu napisane 3VZ :)
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Grudnia 2010, 21:22:18 »
Nie mieszam, tylko wyraźnie piszę, że w IC mieli oryginały po trzydzieści kilka nowych złotych polskich obiegowych. Może już nie mają, bo wziąłem kilkanaście sztuk, ale we wrześniu, czy w październiku jeszcze były.
Pomijam kwestię, że często to, co jest na opakowaniu nijak ma się do zawartości, vide pompa wody do 1MZ, którą kiedyś mi próbowali wcisnąć, jako pasującą do 3VZ, "bo to 3.0 V6 i to 3.0 V6"
W katalogu online mają JC-owe do 1MZ, więc nie rozumiem, w czym problem.
« Ostatnia zmiana: 13 Grudnia 2010, 21:24:39 wysłana przez marcinm »
Many2jz
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Grudnia 2010, 19:04:43 »
Nie ma. Chyba mamy inne katalogi.
Wybieram ze chce do Avalona wpisuje swój rocznik a uszczelka i tak jest do 3VZ-FE
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Grudnia 2010, 20:34:52 »
N42061 prawa 21,22zł
N42062 lewa 15,10zł
Many2jz
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Grudnia 2010, 11:48:29 »
OOO uratowałeś mi życie :)
Po camry trza było szukać :P
Pozdrawiam.
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Grudnia 2010, 12:02:56 »
Nie skomentuję :P
