Autor Wątek: [MKI] Trzęsienie silnikiem i samochodem.  (Przeczytany 10665 razy)
Raulo
Odp: [MKI] Trzęsienie silnikiem i samochodem.
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lipca 2008, 18:02:47 »
co do kontrolki to jeśli jest taka sama jak od oleju acz pomarańczowa to znaczy że masz za mały poziom oleju!
A ja myślałem, że to od wody. Sprawdziłem olej - minimum. Jutro doleję.
co do drgań jeśli wszystko powymieniałeś to byc może nie chodzi ci na któryś gar, komputer utrzyma obroty takie jakie mają być ale objawiac się to będzie kołysaniem silnika.
Komputer nic nie pokazał. Przejechałem się z gościem z serwisu. miał jakis mały podczas jazdy w ręce.
kolejna opcja to uszkodzenie skrzyni biegów lub przegubów napędowych, i dalej sprawdź jak zawieszenie z tyłu, wszelkie niewyważenie kół tylnych skutkuje trzęsieniem całej budy.
Skrzyni nie sprawdzę raczej. Ale jak sprawdzić przegłuby. jest jakiś sposób na to (domowy) ?
Offline aw
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Lipca 2008, 18:08:57 »
przeguby z kanału lub pod auto i ręką wyczujesz czy jest luz obrotowy.
Avensis Verso d4d 2002
Hundai Elantra XD 2000
Raulo
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lipca 2008, 18:18:11 »
Tzn. Chwycić półoś ręką i próbować nią kręcić ?
Jest jakaś tolerancja czy w ogóle nie może być zadnego luzu ?
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2008, 18:59:53 wysłana przez Raulo »
