Autor Wątek: Camry 1995 2.2 - silnik głupieje - tragedia  (Przeczytany 13607 razy)
Odp: Camry 1995 2.2 - silnik głupieje - tragedia
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Czerwca 2008, 00:36:13 »
Coś mi nie pasowało w tym czujniku wału, ale kłócić się nie chciałem...
Mówimy oczywiście o czujniku Halla ?
Ale żeby on szwankował ??
pzdr
Domii
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Czerwca 2008, 16:37:34 »
Panowie , czy naprawdę nikt nie miał podobnego objawu , czy jest jakaś szansa aby to naprawić , nie spodziewałem się
że może być tak że auta nie da się naprawić ??
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Czerwca 2008, 22:16:17 »
Nie ma aut nienaprawialnych, są tylko nieopłacalne naprawy :)
pzdr
Domii
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Czerwca 2008, 16:40:02 »
dokonałem zakupu następujących elementów ( z możliwością zwrotu ) które zbliżą mnie do naprawy mojej Camry
- aparat zapłonowy
- komputer
- moduł zapłonowy
Niestety komputer ma inny numer niż ten co miałem zamontowany pomimo że jest do tego silnika , i tego rocznika .
Ale co tam , mam już dość , wszystko dotrze kurierem do Krakowa i pytanie co dalej .....
pozdrowionka ..
olo23
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Czerwca 2008, 08:50:11 »
Trzymamy kciuki i czekamy na news'y....
Pozdro...
KaeRBe
« Odpowiedź #20 dnia: 28 Czerwca 2008, 10:52:45 »
może powinieneś się skupić na tym co się stało na samym początku?
dlaczego pasek rozrządu stracił kilka zębów?
być może coś z pompą wody? nie wymieniłeś jej podczas wymiany rozrządu
Domii
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Lipca 2008, 18:44:00 »
Zastanawiałem się nad tym wielokrotnie ( o przyczynie ) i kompletnie nie mam pojęcia , pasek stracił kilka zębów z powodu
- jego wyeksploatowania ( nie wymieniłem po zakupie a jego przebieg to ok 80000 km )
- awarii która jest obecnie ( szarpniecie silnikiem doprowadziło do zerwania kilku ząbków )
takie są przepuszczenia moje i mechaników .
Pompa wody - temat dla mnie enigmatyczny , przed wyjazdem na wakacje chciałem wymienić pasek rozrządu , niestety mój mechanik
dawno juz opuścił ten kraj i po warsztatach się dopytywałem i w co drugim wspominali o pompie wody że też ją trzeba wymienić a w
pozostałych że to nie prawda .  Podczas wymiany w obecnym serwisie zwróciłem uwagę na tą pompę wody ale mechanicy stwierdzili
że nie trzeba jej wymieniać . Po powrocie znalazłem opis mojego silnika wraz z procedurą wymiany paska rozrzadu i nie było tam słowa o wymianie pompy wody .
Reasumując - nie wiem czemu pasek sie uszkodził i kompletnie nie mam pojęcia co ma wymiana rozrządu do wymiany pompy wody :(
olo23
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Lipca 2008, 19:47:20 »
Reasumując - nie wiem czemu pasek sie uszkodził i kompletnie nie mam pojęcia co ma wymiana rozrządu do wymiany pompy wody Sad
Żywotność pompy wody jest taka jak paska rozrządu czyli około 100tys. Żeby ją wymienić trzeba rozebrać rozrząd bo pompa znajduje się pod nim a więc na ogół wymienia się oba elementy za jednym zamachem...
Pozdro...
grzechuuu
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Lipca 2008, 16:32:15 »
kazdy robi jak chce. po pierwsze silniki w camry są bezkolizyjne czyli jak cos sie stanie paskowi itp  to nic nie nie stanie!   jak wymieniasz pasek, rolki itp to mozesz przy okzaji wymienic pompe  bo ona jest napedzana tym paskiem własnie. ale nie musisz tego robic.   Zalezy to od ciebie czy chcesz teraz robic paek a za powiedszmy 20.000km padnie pompa i trzeba bedzie znowu robic tą samą robote (jak ktos umie sobie to sam zrobicd, toi jest to tylko kwestia czasu bo roboicisza jest za darmo wtedy ;))
kajjo
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Lipca 2008, 08:51:38 »
No i problem rozwiązany - winny okazał się aparat zapłonowy ( a w zasadzie czujnik w aparacie zapłonowym).
« Odpowiedź #25 dnia: 09 Lipca 2008, 11:17:26 »
Czekałem aż się odezwiesz w temacie ;)
Czujnik Halla padł ?
pzdr
Domii
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Lipca 2008, 19:58:04 »
Dokładnie , moja Camry znów jest na chodzie , wymiana aparatu zapłonowego zakończyła ten koszmar .
Dziekuje wszystkim za pomoc w rozwiazaniu problemu . Serdeczne pozdrowienia .
