Autor Wątek: no i stalo sie silnik zatarty:( Naprawiac czy kupic drugi??  (Przeczytany 25774 razy)
KaeRBe
Odp: no i stalo sie silnik zatarty:( Naprawiac czy kupic drugi??
« Odpowiedź #30 dnia: 12 Lipca 2008, 19:35:05 »
hydrauliczne samoregulatory chyba przestano stosować wraz z pojawieniem się silników 16-stozaworowych w camry
w mojej ośmiozaworówce jeszcze są :D ale 5s-fe? tam są na bank płytki
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Lipca 2008, 11:26:38 »
Płytki są ibentyczne jak w bliźniaczym silniku 3S-FE, który się różni tylko skokiem tłoka ( anoalogia jak dla 1,6 i 1,8)
I jego średnicą ;)
3S : 86x86
5S : 87x91
A co do płytek to tak, oczywiście, że są. Mają 28mm średnicy i 2,5 do 3,5mm grubości ( no chyba, że komuś sp.... głowicę przy regeneracji, zawory siadają, i najcieńsze płytki mam już 1,5mm :[ ). Żądza mordu normalnie... :/
pzdr
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Lipca 2008, 12:04:01 »
to już andruty... wafelki takie <diabel>
Co do średnicy hmmm tu bym się spierał.....
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Lipca 2008, 19:37:24 »
Temat silnika narazie zamykam.. dzisiaj kupilem drugi motor podobno dobry okaze sie po wrzuceniu go do autka..
z wymiana jest problem bo mechanicy zawaleni robota jak jasna cholera...i ceny tez maja dobre??
czy orientujecie sie ile mozna zaplacic za wymiane serca w camry??
tak przy okazji jakby ktos chcial to chetnie sprzedam glowice z mojego starego motoru. glowiczka jest ok byla cicha i nic sie z nia nie dzialo. cena do ustalenia. chyba ze ktos chce caly motor z zatatra panewka to oddam w cenie glowicy.
pozdrawiam
czy 700 zl za przekladke to duzo jak myslicie...??  przekladka plus oleje i plus plyny 700 zl
moze znacie ceny waszych mechanikow?
Prosze nie pisać posta pod postem - opcja modyfikuj ułatwia życie :)
Posty scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2008, 21:43:02 wysłana przez SZYMON14 »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Lipca 2008, 22:03:36 »
Ja znam cenę ASO - 2000zł <zalamka> a mechanik chciał 5 stów za wymianę :| więc wymieniłem sam <taniec>
Ile zapłaciłeś za ten silnik?
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Lipca 2008, 00:25:08 »
silnik kupilem za 2000 tys. sam wymieniles?? moze zmienimy i u mnie:) zartuje
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Lipca 2008, 07:57:17 »
w moich okolicach wymiana około 500 pln
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Lipca 2008, 00:18:45 »
pytanie nastepujace? musze zaholowac camry do mechanika jutro. czy mozna ja przeciagnac 15km?? zastanawiam sie bo to automat. podobno powoli mozna ale ile wtym prawdy
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Lipca 2008, 08:09:47 »
teoretycznie do 40 km/h nie powinno się nic stać ale praktycznie proponował bym to jednak dostarczyć auto lawetą... skrzynie tanie nie są
grzechuuu
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Lipca 2008, 08:35:56 »
jak mi strzelił pasek rozrzadu to holowałem 17km camry. tez na automacie. jechał poprastu nie szybciej niz około 30km/h. troche to trwało ale dojechałem i wszytko nadal działa...
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Lipca 2008, 21:33:46 »
Ja z pomoco kolegi wyciągałem silnik ze skrzynio w celu wymiany uszczelniacza na wale korbowym i złożyliśmy spowrotem wiec tak to wygląda ale myśle że 500zł trzeba szykowac na taką operacje w moich stronach
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #41 dnia: 23 Lipca 2008, 12:49:17 »
i nastepny problem..,... okazuje sie ze silnik z tego sameho roku a inna glowica:( co za niefart. okazalo sie za ma inna listwe wtryskiwaczy ale to nie tylko to bo listwe znalazlem w ciagu 5 minut. okazuje sie za moja glowica miala podlacznoe jakies podcisnienie do przepustnicy ktore wychodzi z glowicy przy wtryskach. a ta tego wyjscia nie ma. nie wiem jak to mozliwe ale nie ma gdzie podlaczyc tej rurki od przpustnicy a to sa pewnie wolne obroty. przy starej glowicy jest jakis dodatowy kanal przy wtryskiwaczach a tu nie.. i co wy sadzicie od czego ta rurka??
« Odpowiedź #42 dnia: 23 Lipca 2008, 16:01:16 »
fotka, bo inaczej to bez szans na złapanie o co Ci chodzi ;)
pzdr
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #43 dnia: 23 Lipca 2008, 17:26:49 »
tak to wyglda w opisie i na schemacie:) poprostu w nowej glowicy nie ma miejsca na podlaczenie rurki od silniczka krokowego przy przepustnicy. jak to jest u was popodlaczane?? moze wyslecie fotki.. moze ta rurke mozna podlaczyc do kolektroa ssacego
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2008, 17:49:24 wysłana przez Daro78 »
Offline Daro78
  • Wiadomości: 119
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Lipca 2008, 00:14:33 »
te rurki to pikus narazie... problem jest w tym ze niemozna zrobic pelnego obrotu walem w tym silniku:( przechodzi jakby jeden cylinder i staje deba... slychac kompresje z pierwszego a dalej nie idzie go przekrecic... co to moze byc:( chyba mam dos camry:(
