Autor Wątek: "Zużyta" szyba przednia.  (Przeczytany 10538 razy)
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Odp: "Zużyta" szyba przednia.
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Lipca 2008, 19:33:40 »
Ja mam straszna ryze od wycieraczki kierowcy :| Zakupilem mleczko do  polerowania szyb ale recznie to mozna sie wykonczyc a jakos nic niewidac. Sprobuje wiertarka i wlasnie co do tego? Co najlepiej pasyje do polerowania zeby na wiertarke zamocowac a dalo jakis efekt? Oczywiscie bez sudow ale moze troche pomoze.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Lipca 2008, 11:31:14 »
Wybaczcie żadne czary nie pomogą na odpryski i głębsze rysy. Szybę po prostu trzeba wymienić. Koszt 350-400zł.
Akurat na odpryski to sa sposoby...
Offline MadMike
  • Wiadomości: 380
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Lipca 2008, 15:42:40 »
No to podziel się swoją wiedzą :)
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/145408.html" target="_blank">Spritmonitor.de" border="0[/url]
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Lipca 2008, 15:55:24 »
http://www.szybysamochodowe.com/  ale na pewno Ci sie nie spodoba bo to nie kosztuje 10 pln  tylko conajmniej 50 :)
Offline AceVentura
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Lipca 2008, 16:20:51 »
70-90 zł w tym co podałeś.
w http://www.jaan.com.pl/autoglass/pl/ przy Toruńskiej - 122zł z vatem
mowa o usunięciu odprysku ("zaklajstrowaniu") szyby czołowej.
"Women are equal to men...They're men with boobs" ;)
Offline cholo
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Lipca 2008, 16:33:25 »
lub tez:
http://allegro.pl/item394750835_klej_do_szyb_gwiazdy_pekniecia_wielka_promocja.html
pozdrawiam,
cholo
p.s. nie sprawdzalem czy dziala  :grin:
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Lipca 2008, 16:52:39 »
A ja chyba jednak wymienie szybe:/ W jednej z lubelskich firm z tego co sie dowiadywalem kompletna usluga 390zl brutto.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Lipca 2008, 17:15:09 »
no zawsze troche mniej jak szyba. Z uplywem czasu nic sie zlego nie dzieje wiec .. po co przeplacac. Sa magicy ktorzy lepia tez pekniete szybki ale w to juz bym sie nie bawil Szyba bez powodu nie peka ;).
szmyk0712
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Lipca 2008, 20:30:53 »
Tydzień temu wymieniałem szybe w Cari na nową to koszt był nastepujacy. 160zł -szyba zwykła bez paska +20zł za pasek w górnej czesci czyli z paskiem 180zł i 80zł wycięcie starej i wklejenie nowej. Gwarancja 2 lata. Szyba jakas włoska. Najtańsza jaką znalazłem.
« Ostatnia zmiana: 10 Lipca 2008, 20:33:26 wysłana przez szmyk0712 »
peterrus
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Lipca 2008, 21:42:56 »
A czy ktoś się orientuje ile kosztuje szyba z podgrzewaniem wycieraczek?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Lipca 2008, 23:34:08 »
Coś w okolicach 800 czy 1100... tak jakoś... :(
Pozdro.
Offline siomax
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Lipca 2008, 00:46:21 »
... Szyba bez powodu nie peka ;).
U mnie to był podwórkowy strzelec wyborowy z wiatrówką, który walił do budynków w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu. Moja Cari stała przodem do takiej ściany (tył sklepu) i pewnie dostała rykoszetem. Szybko postępujące pęknięcie wzdłuż lewego słupka i śrut na podszybiu, znaleziony przez monterów.
Nowa od jakiś dwóch lat nie pękła, chociaż ostatnio Żona dość gwałtownie forsowała spory krawężnik - na wszelki wypadek znajomy meches sprawdzał potem zawiechę. :grin: :roll:
Rzeczy doskonałe poprawione tak, aby były jeszcze lepsze, nigdy nie będą już dłużej doskonałe, lecz co najwyżej jeszcze lepsze ....
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Lipca 2008, 10:34:52 »
zonie kup czołg :)
U mnie pekla przy okazji walki z rdzewiejacym slupkiem zdjalem uszczelke wyczysciłem rdze ... rano przchodze a tu piekne pekniecie. Nowa sie trzyma jak na razie ...
ja wstawiłem piklingtona :)
