Autor Wątek: Prawidłowa adaptacja (programowanie) ECU po odłączeniu akumulatora  (Przeczytany 106301 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Prawidłowa adaptacja (programowanie) ECU po odłączeniu akumulatora
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Lipca 2009, 21:45:11 »
Zapnij baterię i zrób normalnie z 50-100km na benzynie. To wszystko czego potrzebujesz do adaptacji ECU po resecie.
LPG powinien trzymać nastawy w eepromie więc nic nie powinno zniknąć, a jeżeli się coś rozstroi to znaczy że jest walnięta elektronika od gazu.
Pozdro.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Lipca 2009, 01:19:05 »
  Uważam ,że te poduszki raczej są nie jestem pierwszym właścicielem, ale wszystko do około miesiaca temu z poduszkami działo się dobrze. Kontrolka zapalała się przy włączonym zapłonie i gasła po około 5 do 6 sekund.
  Przy podłączeniu do urządzenia  które szuka błędu wykazuje ,że z poduszkami jest wszystko dobrze, a ponieważ dwukrotnie miałem podłączane pod urządzenie w innych miejscach to pierwszy prawdopodobnie wykasował mi kontrolkę i  na dodatek pokazywał ,że  nie ma sygnału od poduszek powietrznych. Dopiero druga diagnostyka wykazała , że z poduszkami jest wszystko ok. tylko teraz nie pali mi się w o ogóle  kontrolka.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lipca 2009, 09:02:59 »
Nie zrozum mnie źle wcale nie upieram się, że ich tam nie ma lecz nawet podpięcie pod komp nie świadczy o tym, że one tam są. Poczytaj spece tak to wszystko organizują aby wyglądało, że jest ok. Komputer kasuje błąd mimo, że poduch brak. Jeśli jest opornik tak się dzieje. Dlatego pisałem czy one tam naprawdę są.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Lipca 2009, 22:05:15 »
Ja kiedyś jak głupi wykonywałem adaptację, a za jakiś czas się okazało że mam "21" :) Szkoda było paliwa :)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Sierpnia 2009, 19:41:38 »
 Po odłączeniu akumulatora przeprowadziłem adaptacje ECU tak jak radził  DGOLF  i wszystko jest w porządku
  obroty silnika na benzynie i na gazie prawidłowe , jedynie dalej świeci mi się kontrolka od airbagu, miałem nadzieje ,że może  zacznie działać prawidłowo czyli gasnąć po paru sekundach jednak tak się nie dzieje.
