Autor Wątek: Czujniki parkowania  (Przeczytany 56521 razy)
pankuba
Odp: Czujniki parkowania
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Stycznia 2005, 11:36:22 »
Cytat: ZACHARY
a gdzie zakładałeś i jaki koszt?
W Siedlcach oczywiscie  :D (Toyota Podlasie) koszt montażu koło 250 PLN nie pamietam dokładnie.
Cytat: Perzan
Strasznie daleko  Nie wiesz, czy da sięto przestroić na np. 10cm ?
Nie wiem nie pytałem, ale wg mnie raczej nie.
Wiesz Perzan zawsze jak już ci pokaże zero to wiesz ile ci jeszcze zostało i mozesz sobie jeszcze troszkępodjechać  :wink:
10 cm to by była wg mnie kicha, bo jak ma gość np hak (jak kolega olo :wink: ) to czujnik tego przecież nie wykryje, tylko powierzchnięzderzaka no i mogło by być  :asmiliecry  :lol:
Jackal
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Stycznia 2005, 12:00:21 »
Czytałem ostatnio o pewnych czujnikach "zbierających" wszystko od odłegłosci 150 cm. Kumpel w Lagunie też ma 150, a ciągły sygnał jest od ~30 cm, czyli widać takie standardy.
Crockett
« Odpowiedź #32 dnia: 27 Stycznia 2005, 17:30:19 »
Dokladnie tak samo jest w Lexach + takie fajne kolorowe 'kreski' na ekranie Navi reprezentujace aktualny oraz przewidywany tor jazdy pojazdu. Amerykanie wymyslili, a ze bardzo ulatwia zycie, to zostawili takze dla Europe  :wink:
Jackal
« Odpowiedź #33 dnia: 27 Stycznia 2005, 17:36:28 »
A gdzie macie zamontowane te diody od czujników cofania???
Widziałem w nowej Fabii takie diody w podsufitce tuż nad ... tylną szybą.
Crockett
« Odpowiedź #34 dnia: 27 Stycznia 2005, 17:43:05 »
Ta, w Fabii tak jest... najprawdopodobniej z oszczednosci. Chodzi o to, ze modele sprzed liftingu nie mogly miec tego nawet w opcji. Teraz zrobili z tego wielkie 'halo' w reklamach na cala strone itp. ze kazda wersja po lifcie ma czujnik w standardzie.
No i dobra. Po prostu krotszy kabel. Nizsze koszty...
Jackal
« Odpowiedź #35 dnia: 27 Stycznia 2005, 17:47:50 »
Dokłądnie tak samo pomyślałem, bo zazawyczaj te diody są montowane z przodu, nie?
Adrian
« Odpowiedź #36 dnia: 27 Stycznia 2005, 18:20:09 »
Cytat: Crockett
Oj złośliwcy. :twisted: A nie jest przypadkiem tak, że monyują z tyłu aby podczas cofania, patrząc do tyłu, widzieć właśnie ten wyświetlacz? :)
Trzastek
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Lutego 2005, 13:06:13 »
Odebrałem Ave w sobotęi wyświetlacz LED jest zamontowany przy lewym słupku z przodu (między słupkiem a zegarami) - bardzo czytelnie muszępowiedzieć - chociaż najlepiej by było gdyby był zamontowanyna na słupku przy telnych drzwiach. Obecnie montują PARKTRONIC 4800 LED
Jackal
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Lutego 2005, 13:14:54 »
Diody/wyświetlacz powinni montować tam gdzie chce klient.
Cofając jeden patrzy do tyły, a inny jedzie "na lusterkach".
Adrian
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Lutego 2005, 19:13:55 »
Cytat: Jackal
 :aclap
Bubu
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Lutego 2005, 20:24:43 »
Cytat: Adrian
Cytat: Jackal
 :aclap
W bagazniku pod kolem zapasowym :D
Mikdzik
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Lutego 2005, 20:41:36 »
Cytat: Bubu
Śmieszne ale po części w moim przypadku prawdziwe.
W upadającym (wtedy nie wiedziałem) ASO w Brzozie koło Bydgoszczy kilka miesięcy temu zainstalowali mi czujnik parkowania firmy Cobra, który nie ma wyświetlacza a odległość sygnalizuje jedynie natężeniem dźwiękiem, piskadełko umieszczone jest w bagażniku ja mam wersje Wagon, więc słychać głośno.
Jestem z niego zadowolony spisuje się :athunbsup i jak cofam mogępatrzeć gdzie chce, najczęściej w lusterka boczne:)
tadeo5
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Lutego 2005, 09:22:08 »
Mam pytanko : Odebrałem m-c temu Ave  od dealera i mam czujnik cofania ale nie mam wskaźnika diodowego. Powiem szczerze że mi tego brakuje ale nie wiem czy muszę/mogęsobie dokupić albo przypomnieć dealerowi o jego dołożeniu bo np. zapomniał?!?!?
Czy może mi ktoś coś podpowiedzieć?!?!
Trzastek
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Lutego 2005, 14:24:03 »
Wiekszośc dealerów montuje obecnie czujniki parktronic. http://www.parktronic.com/swf_pl/main.html - i pewnie jest zamontowane Callisto 24000.
a z wyświetlaczem są Callisto 24800 więc pewnie sięda bo ta sama centralka.
Pozdrawiam,
tadeo5
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Lutego 2005, 14:46:11 »
Dzięki za info Trzastek .
pozostaje mi poszukanie centralki .
Może Wiesz ?!?
Gdzie ona zwykle jest montowana w AVE ??
Chętnie dokupiłbym wskaźnik ale wolęsięupewnić jaki to model i firmę.
