Autor Wątek: Czerwona kontrolka przy hamowaniu  (Przeczytany 16179 razy)
adambyw
Odp: Czerwona kontrolka przy hamowaniu
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Lipca 2008, 09:00:04 »
Ale czujnik podciśnienia chyba jest w serwie, bo na silniku go nie ma. A serwo chyba takie same. A jak wężyk pęknięty to podciśnienia nie ma.
nowcyk
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Lipca 2008, 09:25:55 »
Miałem taki sam objaw. Perzan jak najbardziej ma racje. Poprostu: zurzyte klocki, co za tym idzie ubywa płynu i miga kontrolka. Pozdrawiam.
adambyw
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Lipca 2008, 14:45:06 »
Czujnik podciśnienia można sprawdzić wciskając kilkanaście razy bardzo szybko pedał. W końcu zrobi się twardy i będzie się zaświecać kontrolka. Albo zdjąć przewód podciśnienia :)
ja6ol
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Sierpnia 2008, 21:14:43 »
Witam, po długiej nieobecności potwierdzam przypuszczenia kolegów którzy pisali o płynie. Po dolaniu kolntrolka już się nie zapala.
Dzięki za podpowiedzi.Pozdrawiam
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Sierpnia 2008, 01:48:17 »
Tak też można...
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Września 2008, 09:43:21 »
Ale, Panowie zanim dolejecie tego plynu hamulcowego to dobrze jest sprawdzic stan przednich nakladek hamulcowych.To wlasnie miedzy innymi jest dlatego malo plynu gdyz nakladki poszly bardzo daleko do przodu.Jezeli mamy juz tytlko dwa milimetry to wymieniamy nakladki przednie i przy cofnieciu tloczyska plyn sie wyrowna.A moze tez trzeba juz wymienic plyn dwa trzy lata max na tym samym plynie.
Pzdr.Camry 2.2
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Września 2008, 12:48:47 »
Ale widzisz, że temat sprawdzania klocków idzie opornie :(  Niech sobie dolewają ile chcą. Ja tylko chciałbym widzieć wymianę klocków w takim aucie :grin:
Pozdro.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Września 2008, 12:54:16 »
zawsze przy wymianie klockow nalezy odciagnac strzykawka plyn zeby podczas wciskania tloczka nie obryzgalo pod maska wszystkiego ;-)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Września 2008, 16:51:40 »
No tak, jeżeli się dolewa w międzyczasie to na pewno :(
Ja jeszcze nie musiałem nigdy nic odciągać przy wymianie klocków :P  postępując zgodnie z tym co wcześniej napisałem.
Pozdro.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Września 2008, 17:57:21 »
ja wlasnie dolewalem i potem wcisnalem troszke tloczek i zaskoczylem, ze moze byc za duzo ... ale bylo juz po ptakach .... na szczescie tylko troszke i szybko wyczyscilem  <diabel>
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Września 2008, 20:09:22 »
Plyn przeciez nie wycieka,Panowie tylko sie wymienia klocki i plyn o tym pomyslal rowniez konstruktor.
Klocki starczaja na dwa lub trzy lata i nalezy razem wymienic.Nie poznacie pozniej swoich hamulcow.Nie jeden powie oj tak jak kupilem  jak byla nowa to tak samo teraz chodzi.
Pzdr.Sky.
P.S Perzan trzeba calay czas o tym mowic i nauczyc ludzi aby skonczyli z perelesowskim sposobie servowania samochodu.Maja  piekne  auta i chca szybko z nich zrobic zlomy.
