Autor Wątek: E11, skrzynia biegow ciezko chodzi.  (Przeczytany 2563 razy)
miguelsanchez
« dnia: 08 Sierpnia 2008, 19:21:50 »
od jakiegos tygodnia skrzynia biegow w mojej E11 chodzi jak krew z nosa. mam spore problemy z wbiciem 1ki i 2ki, trzeba wlozyc sporo wysilku, zeby tego dokonac. dodatkowo opierajac delikatnie noge na pedale sprzegla w trakcie jazdy wyczuc mozna spore wibracje, ktorych nigdy wczesniej nie zauwazylem.
auto przejechane ma okolo 62k. niestety nie posiadam informacji, kiedy zmieniano olej w skrzyni.
jako, ze wiedza moja w tematach technicznych orla raczej nie jest, prosze o komentarze.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: E11, skrzynia biegow ciezko chodzi.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2008, 21:34:20 »
To wygląda jakby Ci się sprzęgło kończyło.
Pozdro.
Offline Radex
  • Wiadomości: 2611
    • Widok - Modzelewscy
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpnia 2008, 11:38:32 »
dobrze zebys sprawdzil olej w skrzyni ... poza tym znajomy mial taki objaw gdy jego mama sporo jezdzila na niskim poziomie oleju w silniku a biegi konczyly sie dla niej na trojce (70 km/h) ... po miesiacu nie wchodzila 2 i R a 4 czasami jak kolanem sie popchnelo ... po dolaniu oleju bylo lepiej a po regulacji (10 min dla mechanika) wszystko wrocilo do normy
miguelsanchez
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2008, 17:58:18 »
a jednak sprzeglo.
zaczelo sie juz slizgac, ledwo dojechalem do mechaniora hehe..
na jutro bedzie gotowe, jedyne 200F heh...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2008, 19:41:36 »
Sądząc po objawach, pewnie Ci się docisk rozsypał :)
Pozdro.
miguelsanchez
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpnia 2008, 21:25:51 »
Auto zrobione, hula jak nowe :)
docisk owszem rozlatal sie kompletnie.
Dzieki za pomoc!
