Autor Wątek: Hak w Avensis 99 Wagon  (Przeczytany 11683 razy)
przemo2.0td
Odp: Hak w Avensis 99 Wagon
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2008, 14:10:07 »
kupiłeś identyczny hak jak mój ;) będziesz zadowolony . Pozdrawiam.
Offline maciek.j
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Października 2008, 14:29:04 »
no to fajnie:) twoje opisy są w miarę dokładne więc nie będę o nic więcej pytał. jak będę zakładał to może cykne parę fot może komuś na przyszłość się przydadzą. pozdr wszystkie AVKI z hakami:P i bez tez....
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Października 2008, 15:25:00 »
a teraz zmien ramke pod rejestracją na taką z napisem "mam na ciebie haka" ;)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline maciek.j
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #18 dnia: 10 Października 2008, 20:31:31 »
Witam!
dostałem już swój zakup i wszedłem pod auto żeby go zamontować. jednak pojawił się nieoczekiwany problem. Wszystko jest łatwe i proste i z zamnontowaniem kazdy powienien sobie poradzić sam bez większych zdolności ale u mnie wystąpił mamy problem. Mam założoną ozdobną końcówkę rury wydechowej i nie mam możliwości podejścia do śrub z prawej strony koło wydechu. Nakładka oprócz tego że jest przykręcona na dwie śruby których za....... nie da się odkręcić to jeszcze jest delikatnie złapana spawikiem od tyłu. A ponieważ wszedłem na kanał w piątek ok 19 więc postanowiłem że przełożę montaż na późniejszy termin. Śruby po 9 latach dobrze są zapieczone ale po kilku mocniejszych uderzeniach młoteczkiem i użyciu WD40 lewa strona puściła bez problemu więc z prawą też nie będzie kłopotu tylko trzeba odchylić rurę która opiera się na zderzaku bo przeszkadza nakładka :( zderzak od dołu się odegnie bez problemu, przyczepiony jest dwoma wpinkami. Trzeba tylko kogoś do pomocy, bo hak waży ponad 10kg i ciężko samemu odgiąć i założyć i jeszcze przykręcić. Jeszcze jedna kwestia... ma ktoś może jakiś schemat jak podłączyć wiązkę elektryczną do gniazda polskiego 7PIN (chyba tak ono się nazywa)?? mogę to zrobić metodą prób i błędów najlepiej by było mieć jakąś sprawną elektrycznie przyczepkę i by się zrobiło ale może ma ktoś jakiś schemat jak to połączyć?? ale może ktoś skutecznie opisać?? pozdrawiam
Offline maciek.j
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Października 2008, 19:51:35 »
Witam ponownie!
Założyłem już mechanicznie hak, ale zdjęcia i dokładniejszy opis wstawię po weekendzie jak zrobię elektrykę. Mam jeszcze jedno techniczne pytanie. Jak się dostać wiązką elektryczną od gniazda do środka auta bez zdejmowania zderzaka?? wiem tylko że trzeba chyba podłączyć kable do lewego światła. Pomoże ktoś??
pozdrawiam
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Października 2008, 23:42:14 »
U mnie kabel elektryk przeprowadził przez ten gumowy korek w dnie komory na koło zapasowe.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #21 dnia: 13 Września 2010, 11:45:28 »
Odświeżę temat, właśnie jestem po montażu haka w Avensis Wagon. Dla zainteresowanych udało mi sie kupić hak bez wycinania zderzaka. Cała operacja montażu (bez elektryki) 30 min. Praktycznie bez potrzeby zdejmowania zderzaka, ja osobiście zdejmowałem, bo poprowadziłem sobie pod zderzakiem wiązkę elektryczna. Hak polskiej produkcji HAK-POL. Polecam
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
