Autor Wątek: Ktora firme wybrac ?  (Przeczytany 24421 razy)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Ktora firme wybrac ?
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Października 2008, 16:13:15 »
Ten filtr powietrza to jakas masakra.
Ja w ofercie IC znalazlem cos takiego firmy Herth-buss Jokoparts:
http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?pro=55&artnr=3914161615131418&pic=0&lang_id=PL
Co to za firma ktos kojarzy , cos wie na jej temat ?
Niby strone www maja ale co z tego  <palacz>
Z filrow powietrza maja cos takiego:
Wklejam bez kosmetyki wiec sorki, widac wszystko;-)
         BOSCH
            1 987 429 135          1 987 429 135               34,44 zł
         FILTRON
            AP 146                 AP 146                      33,00 zł
         HERTH+BUSS JAKOPARTS
            J1322038               J1322038                    25,25 zł
         JC AUTO
            B22018JC               B22018JC                    19,64 zł
         K&N Filters
            33-2030                33-2030                    184,05 zł
            33-2835                33-2835                    168,77 zł
         KNECHT
            09862939               LX809                       38,47 zł
No i co z tego wybrac ?
Ta sama historia z olejami :
         FILTRON
            OP 619/2               OP 619/2                    47,67 zł
            J1312016               J1312016                    36,75 zł
         JC AUTO
            B12016JC               B12016JC                    28,04 zł
         JC PREMIUM
            B12016PR               B12016PR                    28,22 zł
         KNECHT
            09893231               OC294                       52,28 zł
         MICRO
            B12016MIC              B12016MIC                   53,85 zł
         PURFLUX
            LS893                  PX LS893                    56,83 zł
         UNION JAPAN
            B12016UN               B12016UN                    37,97 zł
Co brać ?
Perzan na 29-tego nie chce mi sie specjalnie jechac a IC mam pod nosem i moge dobrą cene dostać wiec wiesz o co chodzi ;-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Dagon
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Października 2008, 16:19:44 »
Ja z filtrów powietrza zakładam filtrona i bosha. Różnicy w jakości IMO nie ma. Oba filtrują bardzo ładnie (po 10k km nadal jest brudna tylko jedna strona... zaznaczam, że filtr wymieniam co 10k km więc nie wiem jak przy większym przebiegu sprawa się ma). Dodam tylko, że filtrona zakładam AP 184 (normalny, pełny...) Występuje jeszcze AP 146, ale ten jest dzielony i wygląda podobnie do tego, co pokazał Perzan.
Co do oleju, to używałem tylko Filtrona i Micro. Oba bardzo ładnie wyglądają  <diabel> i sądząc po spuszczanym oleju, dobrze spełniają swoje zadanie ;]
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2008, 16:25:26 wysłana przez Dagon »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Października 2008, 17:32:57 »
MICRO
Jasny gwint !! Ale to podrożało !! :O
Jeszcze pod koniec grudnia płaciłem za niego 16,- PLN :(
Coś ostatnio podrożały japońskie części w IC i to bardzo. Nie wiem co to za polityka :(
Na początku roku płaciłem za palec YEC'a 7,-PLN, a teraz do Corolki starego prawie 20,- :(
Croom, powietrze według uznania. Jak jest wybór jakichś firmowych to bierz coś nie-JC. Ceny podobne.
Oleju to raczej postawiłbym na to Micro albo Uniona.
Dagon, do Cariny są dwa lub nawet trzy rodzaje filtrów powietrza :)  Ale nigdy nie wnikałem o co chodzi, czy JP/GB czy pojemność.
Pozdro.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Października 2008, 21:31:21 »
Perzan, masz taki sam filtr jak croom w klekocie ??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Października 2008, 22:42:17 »
Aaaa... widzisz, zapomniałem że on już nie ma normalnego silnika ;)
Do niedawna jeszcze miał takie same filtry oleju jak ja :-D
Pozdro.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Października 2008, 08:17:14 »
teraz jest o jednego plna tańszy ;)
a to co widzisz wyżej, to oszczędność zwana klekotyzmem :D
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Października 2008, 15:37:29 »
No Panowie dalej mam na utrzymaniu normalna corolle E-10 , swoja starą z normalnym silnikiem  <palacz>
Filtr w klekocu jest 3 razy wiekszy  :grin:
Co do osczednosci to sie nie wypowiem  jedni wola to drudzy to.
No ale do rzeczy moj wloski orginal jest z tajwanu a micro ktory wsadzilem ostatnio z japonii.
Orginal 86zl micro 53zl, roznica nie az tak duza.
Ciekawe jak z jakoscia.
Moze micro maja tansze w .....JC ?
Z ostatniej chwili , dzwonilem do JC i micro do mnie kosztuje ..... 57zl czyli 4zl drozej w detalu niz w IC up. chyba nie pojade na zakopianke
« Ostatnia zmiana: 22 Października 2008, 18:41:46 wysłana przez Radex E9 »
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2008, 18:19:49 »
zamówiłem olej i filtr w IC i wytargowałem ze 20% :D
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Października 2008, 18:49:48 »
  20 ...??? .hmmmm<palacz>
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Offline Bonzol
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Października 2008, 21:46:06 »
Ja mam znajomego w JC i nie dostaję więcej jak 10 % rabatu !  A kupuję tam części już od 10 lat. <zalamka>
Bonzol. Lubię pupcię mojej Rolki !!!
Dagon
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Października 2008, 00:54:33 »
Bonzol, na klubową zniżkę to ja dostaje na niektóre części 20% (np. na chłodnicę)... Więc jakiś kiepski ten znajomy :P Zacznij kupować na klubowy nr klienta ;] Zniżka oczywiście zależy od produktu... Raz jest 10%, raz nieco mniej, raz 20%  :grin:
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Października 2008, 09:48:54 »
Ludziska, zna ktoś może fi zewnętrzne i wewnętrzne podkładki pod korek spustowy oleju silnikowego ??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Października 2008, 17:23:06 »
A zamówże sobie w ASO. Kosztuje jakieś 3,-
Jak była tylko raz zgniecona to nagrzej do czerwoności nad palnikiem, wystudź powoli i załóż z powrotem.
Pozdro.
Dagon
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Października 2008, 18:18:36 »
Albo kup ich kilka na zapas ;] Ja wymieniam co wymianę oleju  :grin:
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Października 2008, 19:21:49 »
A ja widze ze jak sie dokreca korek kluczem dynanometrycznym to nie jest tak zgnieciony jak stary ktorego sciaglem pierwszy raz.
Teraz mam zasade ze wymieniam podkladke co 2-3 wymiane oleju, po dokreceniu kluczem dyn. wyglada dobrze po dokreceniu na czuja wyglada jak wprasowana ot roznica.
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
