Autor Wątek: PROBLEMY Z GAZEM  (Przeczytany 7178 razy)
p_flori
PROBLEMY Z GAZEM
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Września 2005, 00:34:18 »
przyczyn szarpania na równych obrotach jest wiele, zwykle zła regulacja, -ale jak po regulacji nie pomaga - trzeba zmienić gazownika. Możesz mieć zły sygnał z lambdy i będzie niedobrze, lub zapieczony, zasyfiony którys z wtrysków gazowych.  Ale zacznij od resetu kompa.
brgos
PROBLEMY Z GAZEM
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Września 2005, 10:10:53 »
Dzięki p_flori.Jak znajdętrochęczasu to pojadędo jakiegoś dobrego gazownika i przekażęmu Twoje sugestie. Pozdrawiam  :)
msurma
Re: PROBLEMY Z GAZEM
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Września 2005, 12:11:27 »
Cytat: JAC
mam CARINE E 2,0  założyłem sekwencyjny wtrysk gazu "omegas" firmy LANDI RENZO po przejechaniu 20 tys km zaczęły sie moje problemy z nierówną pracą silnika, gdy pojeżdże troche na samej benzynce problem znika.Gaziarze mówią że to nie ich wina co mam robić pomóżcie POZDRO
Ja miałem podobny problem ale mi poszedł reduktor!. Wymieniłem i wszystko w porządku.
