Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 491824 razy)
Offline heerre
  • Wiadomości: 5
Odp: tempomat
« Odpowiedź #810 dnia: 29 Marca 2022, 14:11:49 »
I co, udało Ci się kogoś znaleźć?
Niestety nie.
Ale doczytałem jeszcze dwie rzeczy i zastanawiam się.
1. mam wersję made in UK więc (teoretycznie) mam kabelek między hamulcem a komputerem
2. ASO na podstawie nr VIN stwierdził, że się nie da bo "samochód nie był seryjnie wyposażony w tempomat"
i się zastanawiam czy to może być kwestia ułomności oprogramowania komputera, który nie obsłuży podłączonej manetki (zakładając, że przewód jest)?
Był tu poruszony taki wątek w kontekście hybrydy właśnie.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #811 dnia: 29 Marca 2022, 18:20:20 »
Ja mam przedlifta 2013 HYBRYD po vinie wyszło też UK w aso chciali 2500 zł a wystarczyło dołożyć manetke za 30 zł z Ali Aurisy z UK mają na 100 % kabel między hamulcem A komputerem pogrzebałem kiedyś  trochę na włoskim forum te z turcji to loteria jedne miały inne nie
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Odp: tempomat
« Odpowiedź #812 dnia: 29 Marca 2022, 19:53:30 »
Mój Auris 2014 wyprodukowany w Anglii nie posiadał kabla między włącznikiem hamulca a komputerem.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: tempomat
« Odpowiedź #813 dnia: 29 Marca 2022, 23:43:15 »
Masz hybryde czy benzyne
Odp: tempomat
« Odpowiedź #814 dnia: 30 Marca 2022, 02:12:24 »
Hybrydę
Offline heerre
  • Wiadomości: 5
Odp: tempomat
« Odpowiedź #815 dnia: 18 Kwietnia 2022, 21:26:32 »
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak sprawdzić czy mam przewód. Jak będzie to trzeba się przymierzyć do montażu manetki i sprwadzić.
Z której strony łatwiej zweryfikować czy jest kabel między hamulcem a komputerem?
Offline Arius
  • Samochód:: AUris Hybryda
Odp: tempomat
« Odpowiedź #816 dnia: 13 Lipca 2022, 22:44:47 »
Jeśli ktoś szuka gotowego kabelka od hamulca do komputera, to zrecenzuję gotowca z ali. Nie są to zgodne fabrycznie piny, przy hamulcu trzeba otworzyć wtyczkę i wepchnąć końcówkę to końca jakimś cienkim śrubokrętem, a przy komputerze wchodzi we wtyczkę lekko i użyłem kropli kleju zanim wpiąłem ponownie w gniazdo. Działa bez zarzutu, montaż jakieś 15 minut. Wcześniej szukałem odpowiedniego pinu, ale bez powodzenia. Ten drugi kabelek z kółkiem nie wiem do czego, nie używałem.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003161435834.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71914b88bGfBgd&algo_pvid=cb9ec967-5d6e-46ae-b050-f0f613d319a0&algo_exp_id=cb9ec967-5d6e-46ae-b050-f0f613d319a0-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000024425225011%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21PLN%21%2114.67%21%21%2110.8%21%21%402100bdd716577445573947217eb37d%2112000024425225011%21sea
Offline chsasha90
  • Samochód:: Auris 2 FL 2019
Odp: tempomat
« Odpowiedź #817 dnia: 14 Września 2022, 09:29:13 »
Blachę udało się zdjąć, teraz która wtyczka i który pin pociągnąć do hamulca?
W jaki sposób zdejmować blachę? Jak Ci się udało?! tam są śróby jednorazowe.
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
Odp: tempomat
« Odpowiedź #818 dnia: 14 Września 2022, 09:48:15 »
Małymi samozaciskami
Offline jk7149521
  • Wiadomości: 44
Odp: tempomat
« Odpowiedź #819 dnia: 14 Września 2022, 19:21:44 »
Naciąłem i odkręciłem
Offline Rannykaszalot
  • Samochód:: Toyota Auris
Odp: tempomat
« Odpowiedź #820 dnia: 05 Grudnia 2022, 23:32:45 »
Cześć, mam Toyote Auris 2016 1,6 benzyna(polift) wersja Activ
Mam Zamontowany i podpięty tempomat ale niestety nie działa, sprawdziłem wtyczki od hamulca (cztery przewody)
Wtyczka E6 pin 1i 2 są zajęte, wtyczka e50 pin 60 jest zajęty.
Jak myślicie co może być jeszcze przyczyną że nie działa tempomat?
Offline Tenkitten
  • Wiadomości: 167
Odp: tempomat
« Odpowiedź #821 dnia: 06 Grudnia 2022, 07:19:03 »
Przerwane kable w kierownicy.
Online Colin
  • Wiadomości: 6181
Odp: tempomat
« Odpowiedź #822 dnia: 06 Grudnia 2022, 21:35:28 »
Parametry do sprawdzenia podczas wciskania przycisków tempomatu diagnoskopem
Odp: tempomat
« Odpowiedź #823 dnia: 07 Grudnia 2022, 20:19:04 »
Wiem że muszę podjechać pod diagnotest, ale zmierzyłem  jeszcze raz miernikiem między kostką A50 pin60 a między kostką E6 przy kierownicy i okazało się że miernik wskazuje 5,35 kOhm. Czy tak powinno być?
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
Odp: tempomat
« Odpowiedź #824 dnia: 09 Grudnia 2022, 12:41:03 »
Skusiliście mnie...   :grin:
Kupiłem manetkę, w weekend montuję. Mam nadzieję, że nic nie spieprzę i że będzie działać...
