Autor Wątek: jakie klocki hamulcowe  (Przeczytany 18816 razy)
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
Odp: jakie klocki hamulcowe
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Grudnia 2008, 16:10:35 »
Te 3 rodzaje pasuja do T25 (m.in. 2.0 Benzyna) na przod. Zwroccie uwage na roznice srednicy tarcz ATE ktore niby byly montowane na 1-szy rzut do Avensisa w stosunku do pozostałych 2-och pasujacych niby do tego modelu. Dziwne to troche.....
Majac niewielka wiedze w tym temacie rozumie ze im wieksza srednica tarcz tym lepsze hamowanie? Wiec teretycznie lepiej wybrac cos z Zimmermann'a lub Brembo....
Zimmermann
http://www.allegro.pl/item486665173_tarcze_toyota_avensis_2_0_d4d_od_03_zimmermann_295.html
wymiary tarcz:
- średnica 295 mm
- grubość 26 mm
- ilość otworów 5
- Średnica piasty 55 mm
ATE (niby ida na 1-szy montaz do Avensisa T25)
http://www.allegro.pl/item501987017_tarcze_hamulcowe_ate_toyota_avensis_kombi.html
wymiary tarcz:
- średnica 277 mm
- grubość 26 mm
- typ tarczy wentylowany
- ilość otworów 5
Brembo
http://www.allegro.pl/item482708787_tarcza_brembo_toyota_avensis_2_0_2_0d_d4_2003.html
wymiary tarcz:
- średnica 295 mm
- grubość 26 mm
- ilość otworów 5
Moze komus to sie przyda, takie wymiary sa ponoc do T25 2.0 benz. Przy zakupie samochodu wlasciciel mi dorzucil tarcze (ponoc orginalne tylko do przetoczenia - bo cos podczas montazu spier***** w ASO) on to po jakims czasie zareklamowal i dali mu nowe + wlasnie te ktore wymagaja przetoczenia. Ale zostawilem je w Ostrowcu i o nich zapomniałem. Jak bede tam nastepnym razem to zrobie pomiary i wrzuce na forum jak to faktycznie wyglada. Bedzie to jakies odniesienie do tego co mozna innego wybrac procz orginałow...
disaster3
Dagon
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Grudnia 2008, 23:36:14 »
Mam prośbę, skoro się zdecydowałeś na te właśnie klocki - załóż, przejedź kilka, kilkanaście kkm i wtedy opisz swoje wrażenia...
Ja ze swojej strony oczywiście napiszę post podsumowanie, jak klocki "wyciągną kopyta".
Józef, taki mam też zamiar. Jak założę i klocki się dotrą, to opiszę pierwsze wrażenia. Potem mam zamiar napisać coś więcej po większym przebiegu i jakimś mocniejszym teście (na torze być może... no chyba, że ze znajomym znów pojedziemy poszaleć w góry). Jak dokończą swojego żywota, napiszę pełną recenzję w odpowiednim dziale. Oczywiście w moim przypadku będzie to jednocześnie recenzja tarcz, które są mało popularne i kiepsko opisane.
Disaster, nie sądzę byś założył większe tarcze "od tak". Musisz zrobić przeszczep co najmniej osadzenia zacisku (tak na zdrowy chłopski rozum, choć ja to tylko demontowałem, nigdy nie przeszczepiałem hebli więc mogę się mylić). Tak więc dowiedz się jaką dokładnie masz średnice i takie tarcze właśnie kup.
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Grudnia 2008, 12:28:44 »
No tez tak myslałem, ale dzieki za info. W kazdym badz razie chyba nie bede musiał przeszczepiac :-) Dzwoniłem przed chwila do tescia zeby mi zmierzył te tarcze co leza w Ostrowcu (to sa orginały z ASO) i potwierdził mi wymiar. Takze oficjalnie podaje wymiary tarcz do Avensisa T25 2.0 D4 2003 -
wymiary tarcz:
- średnica 295 mm
- grubość 26 mm
- ilość otworów 5
moze sie komus przyda bo w ASO nabrali wody w usta nic nie powiedza tylko tyle ze maja w takiej cenie za sztuke do tego modelu, takze pozdro.....
Czyli Brembo i Zimmermann bede pasowały a ktore wybiore to sie jeszcze okaze :-)
Z tym ATE co podałem to jakas lipa nie wiem czego znajduja sie na liscie pasujacych do tego modelu ale ok.
Pozdr.,
disaster3
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Grudnia 2008, 16:20:13 »
wymiary tarcz:
- średnica 295 mm
- grubość 26 mm
- ilość otworów 5
O ile sięnie mylę to jeszcze chyba ważna jest wysokość tarczy.
Pozdro.
Offline disaster3
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Grudnia 2008, 17:07:16 »
pewnie masz racje bo ja sie na tym kompletnie nie znam i ufam (troche z dystansem serwisom, forom, e-katalogom) i po wybraniu mojego modelu wyskakuja jakies propozycje ale glownie maja podane tylko te wartosci co podałem, jedyna dla mnie kontrowersja byla ta srednica, w ATE i pozostałych tarczach dedykowanych do mojego samochodu, bo pozostale parametry (przynajmniej te podane) mialy identyczne.
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Grudnia 2008, 13:39:31 »
Pozdro.
Hmm, wydaje mi się, że jak zna średnicę tarczy to i jej wysokość. Chyba, że o czymś innym myślimy :cheesy:
Raz na wozie, raz w nawozie.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Grudnia 2008, 13:54:59 »
nie do końca;) bo w sklad średnicy wchodzi też srednica otworu  w srodku, a tarczy samej jest przeciez troche mniej, bo w srodku jest dziura;)
łopatologicznie;)
wysokość tarczy to wysokosć samej czesci hamującej..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Grudnia 2008, 15:05:24 »
True <diabel> niemniej niewiedziałem, że ten parametr jest podawany...całe życie sie człowiek uczy <zalamka>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Grudnia 2008, 16:27:22 »
Pozdro.
Raczej o czymś innym. :)
Średnica to średnica. Natomiast chodzi mi o wysokość jak się położy tarczę na płasko.
Kiedyś jak bawiłem się w szukanie magicznych tarcz do Cariny to pamiętam że był jakiś parametr różny dla tarcz nawet o tej samej grubości i średnicy. I to chyba chodziło właśnie o wysokość, ale głowy nie dam. Dawne dzieje...
[...]wysokość tarczy to wysokosć samej czesci hamującej..
Czyżby chodziło Ci o grubość tarczy ?
Pozdro.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Grudnia 2008, 18:24:12 »
no to sie nie rozumiemy :D
ja myslalem o wysokosci "na stojaco" a nie na leząco;)...
Szerokości Kuba!
Dagon
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Grudnia 2008, 18:30:46 »
Podzielam zdanie Bartka. Podawana jest grubość tarczy (czyli "wysokość" na leżąco) oraz wysokość tarczy, czyli wysokość "na stojąco" która to dotyczy wysokości części ciernej tejże tarczy.
Jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to rozrysuje wszystkie parametry tarczy na schemacie.
Offline CUinHell
  • Wiadomości: 136
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Grudnia 2008, 21:17:39 »
Dagon na następny spot weź tarcze, pomierzymy ją sobie przy choince i wszystko będzie wiadomo <diabel>
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Listopada 2010, 15:57:10 »
Cari II, Mazda 626, Ave T25
