Autor Wątek: Problem z regulacją nawiewu powietrza  (Przeczytany 10488 razy)
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
Odp: Problem z regulacją nawiewu powietrza
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Lutego 2009, 00:50:04 »
ts_Alpin! To nie są rezystory, tylko przełącznik. Rezystor jest w kanale nawiewu i wygląda jak... rezystor (dużej mocy) - kawałek białej ceramiki na blaszanych nóżkach. ;-)
Zdjęcie znalazłem - w załączniku.
ts_Alpin
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Lutego 2009, 01:39:15 »
NO NIE.
qbann ja to w takim razie jakiś lewy jestem;)
/// Właśnie byłem na strychu.Szukałem szukałem i nic...Oglądam, przeglądam i du.pa
Nie moge tego ustrojstwa znaleźć:)
Niech ktoś wrzuci proszę zdjęcie z lotu ptaka;) bo juz z sił opadam:)) <kapiel> <kucharz> <narka>
baku
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lutego 2009, 12:59:29 »
halo czy ktos może odpowiedzieć  <narka>
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Lutego 2009, 00:45:21 »
Niestety zdjęcia zrobiłem dawno. Mam tylko ujęcie jak rezystor wygląda po zamontowaniu.
baku
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Lutego 2009, 21:44:21 »
Qban gdzie to się dokładnie znajduję jakbym chciał to zdemontować w środku w kabinie na pod deska gdzie sa te pokrętła od nawiewu ??
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lutego 2009, 01:35:13 »
Mechu już to mniej więcej opisał. Na zdjęciu widać obudowę dmuchawy. To jest nad nogami (stopami) pasażera. Zdjęcie jest zrobione po odkręceniu schowka tj. całości osłony, w której jest osadzony (jedna śruba na dole po lewej jedna po prawej - tuż przy drzwiach i 3 po otwarciu schowka).
Przy okazji możesz jeszcze sprawdzić sam przełącznik. Taki rezystor chyba nie jest łatwo spalić.
