Carina
Czujnik ABS - Bosch a Denso
Strony:
Wątek: Czujnik ABS - Bosch a Denso (Przeczytany 7925 razy)
Dagon
Gość
Odp: ABS
Odpowiedź #15 dnia:
24 Maja 2009, 12:23:33 »
jak pada czujnik w sposób taki, że nie wysyła w ogóle żadnego sygnału, to wywala oba wymienione przez Ciebie błędy... wymieniasz czujnik i wszystko będzie śmigało...
Perzan
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2637
Płeć:
Odp: ABS
Odpowiedź #16 dnia:
24 Maja 2009, 13:01:59 »
Tylko upewnij się że to lewy, a nie prawy, bo czasem jest odwrotnie.
Pozdro.
kilo
Gość
Odp: ABS
Odpowiedź #17 dnia:
24 Maja 2009, 17:15:00 »
Pomierz rezystancję czujników, w sprawnym czujniku powninna wnosić powyżej 1000omów. Na wyglad to nic nie ocenisz. Ja mialem uszkodzony lewy przod. Zakupiłem czujnik Boscha od Avensis i wszystko dobrze dziala.
Poczytaj sobie ten temat, powinien pomóc:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=20866.msg263247#msg263247
Ostatnia zmiana: 24 Maja 2009, 17:18:09 wysłana przez kilo
Strony:
Carina
