Autor Wątek: Regeneracja rozrusznika w Avensis  (Przeczytany 8282 razy)
arorx
Odp: Regeneracja rozrusznika w Avensis
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Lutego 2009, 07:16:49 »
To owi "mechanicy" musieli bez roboty siedziec i sie nudzic, ze takie glupoty wymyslali  :grin:
przemo2.0td
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Lutego 2009, 19:37:47 »
Możesz tego D4D zapalić awaryjnie tylko delikatnie z 2/3 biegu(bez strzałów ze sprzęgła) nic mu się nie stanie;)
- tylko żeby w nałóg Ci to nie weszło <zolta>.
Tak czy siak to w tych rozrusznikach od d4d bendix jest głównym winowajca zazwyczaj.
Pozdro
Offline mmar
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Lutego 2009, 22:45:11 »
Jestem po regeneracji rozrusznika. Awaria polegala na tym, że przy odpalaniu rozrusznik nie "wchodził" na swoje obroty. krecił jakoś tak wolno w zwiazku z czym nie odpalał od razu tylko po 2-3 sek.  Po rozebraniu okazalo sie, że jakis kamyk/kawałek metalu  rozorał uzwojenie wirnika.  Nie spowodował całkowitego przerwania obwodu ale tylko istotne zmniejszenie przekroju przewodów w wirniku. Dodatkowo zuzyły sie łożyska. Rozrusznik bosch. Do wymiany kwalifikował sie :  stojan , wirnik i łożyska/tuleje.  Calkowity koszty naprawy :   360 PLN
