Autor Wątek: Jakie wycieraczki? Bosch? Valeo? Oryginalne?  (Przeczytany 214047 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Jakie wycieraczki? Bosch? Valeo? Oryginalne?
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Grudnia 2004, 00:33:52 »
Jakie te MOT-GUMy ? Mają spojler ? Jak sięzachwują >160km/h ?
Pierwsze jakie założyłem to były BOSH Twin cośtam - zestaw prawa + lewa. Przeżyły ok. 1,5 roku. Cena w okolicach 80zł.
Chila przerwy, eksperymentów, poszukiwań i niecały rok temu założyłem Valeo. Powoli zaczynają siadać, ale kumpel jak ostatnio jechał to stwierdził że mi świetnie zbierają  :-DD a ja sięzastanawiam nad wymianą. Hmmm... czy ja szukam dziury w całym ? W jedną stronęzgarniają cud, powrót zostawia trochę, ale po dokładnym umyciu szyby jest jeszcze git :)
Pozdro.
pin555
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Maja 2005, 09:08:28 »
Houston, mamy problem.
Pekla mi koncowka ciegna mechanizmu wycieraczek. Zostalem bez nich :-(
Nie macie przypadkiem albo samych ciegien, albo calego mechanizmu? Moze byc spalony...
W oczekiwaniu na setki maili pozdrawiam!  :adiabelek
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Maja 2005, 09:20:08 »
Przekręć to tego gościa.
Zajmuje sięużywkami japońskimi. Mieści sięw Łodzi
604 56 00 00
Pozdr
pin555
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Maja 2005, 18:42:11 »
Cytat: Kryspin
604 56 00 00
Pozdr
Dziekuje! Numer rzecz jasna zapisuje, ale juz wiem jak dorobic metalowe przeguby :-)
Pozdrawiam!
danielo
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Maja 2005, 15:48:27 »
przy okazji tematu wycieraczek, moze ktos pomoze? problem tkwi w tym, ze przy predkosci lekko powyzej 100km/h jedna wycieraczka (jak na zlosc od strony kierowcy) nie sunie rowno po szybie ale podskakuje - efekt jest podobny jak czasem na suchej szybie. mam nadzieje ze rozumiecie o co mi chodzi. dodam tylko, ze wycieraczki sa nowki (myslalem, ze to jest zrodlem problemu) firmy Valeo. z gory dzieki za pomoc.
arass
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Maja 2005, 18:02:25 »
to ja też siędołącze do tematu wycieraczek...
czy ktoś testował płaskie wycieraczki np coś takiego ?
agromek
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Maja 2005, 21:37:05 »
Cytat: danielo
U mnie pomoglo kupienie wycieraczki ze spojlerem.
Poprostu podwiewalo ja przy duzych szybkosciach.
AGromek
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Maja 2005, 22:41:42 »
Ja mam płaskie wycieraczki niemieckiej firmy Heyner - super sprawa, idealnie przylegają do szyby :-) Poza tym cenowo b. atrakcyjne w porównaniu do Valeo.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
danielo
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Maja 2005, 22:51:28 »
Cytat: agromek
ale ja mam wycieraczke ze spojlerem...  :( i to nie pomaga
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Maja 2005, 23:50:08 »
Cytat: danielo
ale ja mam wycieraczke ze spojlerem...  i to nie pomaga
Zobacz, czy pióro wycieraczki jest prowadzone prostopadle do szyby, czy pod pewnym kątem.
Domyślam się, że podskakuje tylko w jedną stronę?
Pozdro.
Spro-ket
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Lipca 2005, 00:14:36 »
Wprawdzie jest to BOSCH , ale nie znalazłem nic podobnego na forum.
Podajęspis typów / długości wycieraczek produkcji BOSCH dla tych co szukają do swojego mobila :
WYCIERACZKI wg ROBERT-a  BOSCH-a   +  DOWNLOAD na dole strony
Wilis
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Października 2005, 15:06:29 »
W mechanizmie wycieraczek wyrobiły sięczopy do których mocuje sie ramiona wycieraczek, mają takie luzy że ramiona ocierają sie o maskęi uniemożliwjają jej otwieranie. Da to sięjakoś naprawić wymieniając same czopy? Gdzie można kupić cały mechanizm?
Pozdro.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Października 2005, 15:11:33 »
Cytat: Wilis
604 56 00 00 Łódź
zawika1
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Października 2005, 19:50:29 »
Cytat: Wilis
Pozdro.
Witam.
Możesz zrobić to domowym sposobem.
Po zdjęciu ramion wycieraczek, na te "czopy"   :-DD  jak piszesz( wielowpust) załóż grubą folięaluminiową, lub jakąś cieniutką blaszkę. Taka gruba folia jest stosowana np. do pakowania skalpela. Powinienaś to kupić w pierwszej lepszej aptece.
Po wyjęciu skalpela, zostaje opakowanie(folia aluminiowa). Okręcasz tym wielowpust i wciskasz ramięwycieraczki. Powinno być miodzio   :athunbsup  . W razie czego, nie ma problemu ze zdjęciem założonych ramion. Można spasować ponownie jak coś nie wyjdzie.
Pozdrawiam.
Ps. Skalpel używasz do dowolnego celu...np. ostrzenia ołówka   :cnice  .
radaz
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Października 2005, 00:48:22 »
Jakie wycieraczki najlepiej do Avensis T25 ?
nie zwazajac na koszt
tzn z ASO czy jest cos lepszego na rynku ?
