Autor Wątek: Rozstaw śrub w feldze - czy da się zmienić ?  (Przeczytany 4617 razy)
Offline maniek_ls400
  • Wiadomości: 1276
« dnia: 20 Stycznia 2009, 13:16:17 »
Cześć Camraki,
piszę tutaj przez sentyemnt oraz przez duży ruch na tym forum. Znalazłem super wyglądające fele do mojego autka tylko jest jeden problem :-( Mają rozstaw 5*112 (mietek) a u nas/Was jest 5*114,3 - czy da się to jakoś obejść ? Oczywiście rozwiercanie odpada, może jakieś podkładki tzw. dystanse ze szpilkami osadzonymi 5*112 ?
Tych felg w rozmiarze 18" i otworami 5*114,3 już nie ma na rynku :-(
Dzięki za pomysły.
Odp: Rozstaw śrub w feldze - czy da się zmienić ?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2009, 13:39:07 »
Są tzw podkładki/nakrętki pływające - popatrz na Allegro.
Trochę trudniejszym, acz również sensownym, rozwiązaniem, jest demontaż piast, i przewiercenie im otworów na 5x112 ( jest na tyle miejsca, można spokojnie rzeźbić - ja przewiercałem tarcze z 5x100 na 5x114,3 ) .
Ostatecznie dystans ze zmienionym rozstawem śrub, ale poszerzy Ci to auto o conajmniej 40mm, a z tego, co wiem, to meśkowe felgi mają ET jeszcze płytsze od Toyotowych ( 38, 35, 32 ).
pzdr
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2009, 13:42:16 wysłana przez marcinm »
  • Wiadomości: 1276
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2009, 14:15:30 »
A wiesz jakie jest ET w leśku ? Masz jakąś magic tabelę ? Już rozmawiałem z kolesiem od pływających nakrętek - chyba będzie to dobre rozwiązanie..
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2009, 16:49:26 »
Nie wiem, ale wszystkie Toyotowo-Lexowe felgi mają 45 albo 50, więc wątpię, żeby u Ciebie było inne.
Jeśli masz germańskie papiery od niego, to na 100% w nich jest to wyszczególnione.
pzdr
