Autor Wątek: Przycieranie w lewym kole  (Przeczytany 2501 razy)
emilia
« dnia: 10-02-2009, 15:23:18 »
Witam. Podczas skręcania kierownicy w lewo, nawet lekko, gdy mam na biegu i dodam gazu coś przyciera w lewym kole. Na luzie jak skręce to nic sie nie dzieje, tylko na biegu i jak dodam gazu.  Jest to dzwięk jakby się coś ocierało i odbiera całą przyjemność z jazdy.  Mechanik i na stacji diagnostycznej nic nie znaleźli.  Może ktoś potrafi mi podpowiedzieć co to mogło by być.
bratekX
Odp: Przycieranie w lewym kole
« Odpowiedź #1 dnia: 10-02-2009, 22:00:54 »
A więc tak: może to być ocieranie klocka hamulcowego o tarcze, ewentualnie ocieranie o osłonę tarczy hamulcowej (taki metaliczny dźwięk).
emilia
« Odpowiedź #2 dnia: 10-03-2009, 23:23:11 »
Czy to może zależeć od tuleji wachacza??
wwerek
« Odpowiedź #3 dnia: 12-03-2009, 07:44:57 »
może, jeżeli masz zużytą tuleję wahacza i ma luzy to przy dodawaniu gazu koło może odchylać się do tyłu i trzeć o coś, ale w takim przypadku powinieneś coś odczuwać też na kierownicy przy jeździe na wprost, np jadąc prosto przyśpiesz i zobacz czy nie ucieka ci auto w którąś stronę, czy nie musisz korygować kierownicą toru jazdy
mamolek
« Odpowiedź #4 dnia: 12-03-2009, 08:43:47 »
to wszystko oczywiscie przy założeniu, że masz jeszcze klocki hamulcowe
Beesafe.pl
