Autor Wątek: Normalne zachowanie E12 1.4B 2006r.?  (Przeczytany 2832 razy)
ŻÓŁTODZIÓB
« dnia: 20 Lutego 2009, 22:15:55 »
Zostałem szczęśliwym (?!) posiadaczem E12.
Ale mam kilka pytań z typu "dziwnych":
- na postoju samochód przed nagrzaniem (zima) trzyma w granicach 1000 obr/min., po nagrzaniu spada do 600-650 obr/min, tak jakby miał za chwile zgasnąc.. Ktoś tam mi doradzał przeczyszczenie(przedmuchanie) przepustnicy..
- poza tym podczas postoju, w środku słychac jakby to był cichy diselek.. cichutkie tyrkotanie jakby silniczka krokowego..
- ciezko wchodzi "jedynka", a pozostałe gładko..
- przy wrzucaniu 2 i 3, przy obrotach 3000-3500, po wciśnięciu sprzęgła obroty skaczą o jakies 100 obr/ min lub stoją przez 1 sek. w miejscu..
Czy te "objawy' są normalne dla tego silnika? Rolling Eyes
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
Odp: Normalne zachowanie E12 1.4B 2006r.?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2009, 17:20:54 »
Chyba norma, ale nie przyglądałem się dokładnie ile jest obrotów po nagrzaniu, bez obaw, nie zgaśnie. Sprawdzę wieczorem.
Nie wiem, nie słyszę. Może rozrząd z łańcuchem wydaje takie dźwięki?
Przy dużym mrozie w aucie parkowanym na dworze, to raczej norma. Jak się nagrzeje, nie powinno tak być.
Norma, związane z działaniem VVT-i.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2009, 17:25:38 wysłana przez jasny »
Offline jasny
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2009, 22:54:56 »
Sprawdziłem, przy nagrzanym silniku obroty pomiędzy 600 i 800, ale raczej bliżej 600.
andgron
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2009, 18:07:18 »
Nie przejmuj się wszystko jest ok.Właśnie takie obroty tj. ok. 600/min mają wszystkie corolle.Zaraz po odpaleniu auta działa przecież automatyczne ssanie stąd obroty wyższe .Samoczynne podwyższanie obrotów  przy zmianie biegów ma każda ,tak ma być i tyle.Ja też to mam od zawsze. Pozdro !
Offline jads72
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2009, 18:13:14 »
Witam!
 Ja też mam 1.4 VVTi z 2003r i obroty na biegu jałowym rzeczywiście wynoszą 600 obr/min. Słychać też wyraźnie pracę silnika krokowego przy filtrze powietrza. Bylem z tym nawet w Toyocie i powiedziano mi, że ten typ tak ma, a że drgania przenoszone są do kabiny to już inna bajka. A wystarczyłoby 50 obr/min więcej i byłoby ok, a tak to kicha.
pozdro
d.s.
