Autor Wątek: Auris Terra glosniki - tył  (Przeczytany 72634 razy)
Grosik
« dnia: 26 Lutego 2009, 17:37:28 »
Czy ktoś z Was montował może tylne glosniki w wersji Terra?
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Auris Terra glosniki - tył
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lutego 2009, 19:42:45 »
post użytkownika z innego forum:
Wczoraj zamontowalem glosniki w tylnych drzwiach w Aurisie Terra.
Operacja wydawala sie klopotliwa, ale okazalo sie to bardzo proste
1. Nie trzeba wyciagac radia: glosniki z kostki pociagniete sa az do slupka
2. Wystarczy wpiac dodatkowe dwa kable w kostke od strony drzwi
3. Co do glosnikow opcji jest pare:
- wyrzucamy zamontowany na nitach dystans i przykrecamy bezposrednio do blachy drzwi glosniki aftermarketowe o rozmiarze 165 mm(glebokosc dowolna...szyba nie przeszkadza)
- wycinamy w przynitowanym dystansie otwor i monujemy glosniki 160 mm lub 130 mm
- kupujemy oryginalne glosniki w ASO i nitujemy na nowo zamiast dystansu (nie polecam...koszt za 2 sztuki 1000 PLN)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2009, 20:43:15 »
Co te głośniki są ze złota???????????????????
Przeginają z tymi cenami!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-o
Nemo
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2009, 22:23:21 »
A co do kabli do tylnych głośników, są one doprowadzone do tylnych drzwi, czy trzeba zdemontować osłony słupka i i tam ich poszukać?
Zbieram się od dłuższego czasu do tej operacji może w końcu uda się   :-)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwca 2009, 14:19:37 »
Jak już podłączysz głośniki to daj znać co z tymi kablami bo w wakacje też chyba się wezmę za audio :-)
pozdro
Nemo
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2009, 23:38:51 »
Jedyne co mnie chwilowo powstrzymuje to to że boję się ściągać boczek,
nie wiem jak się za to zabrać w tym samochodzie żeby niczego nie uszkodzić...
Ktoś ma jakieś pomysły jak za to się najlepiej zabrać.. ??
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2011, 19:08:00 »
U mnie głośniki zamontowane. Faktycznie przewody są doprowadzone do kostki, wystarczy je pociagnąć tylko do głośników. Co do boczka to odkrecasz 2 śrubki (jedna pod klamką, druga pod osłonką uchwytu) a reszta sie trzyma na spinkach.
pozdro
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2011, 19:32:53 »
Jestem żywo zainteresowany temat. Jeżeli ktoś się zdecyduję na instalację to prosimy o sesję fotograficzna - wszyscy będziemy bardzo wdzięczni autorowi :)
 Pomogę zamieścić zdjęcia w kompendium wraz z opisem.
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Października 2011, 20:05:29 »
SZYMON14, fotki z wygłuszania tylnych drzwi  z fabrycznymi głośnikami z tyłu wystarczą ? :)
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2011, 20:08:57 wysłana przez kingcin »
123456
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2011, 21:32:09 »
Proszę podać jakie głośniki można  zastosować na tył samochodu tz. firmę oraz parametry głośnika.
kapi
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Grudnia 2011, 15:55:40 »
Zwracam się z prośbą do kolegów, którzy montowali już  w swoich auriskach głośniki o dokładniejsze umiejscowienie tej kostki do której trzeba się wpiąć, bo nie wiem który element rozebrać
Z góry dzięki:)
Offline Oko
  • Wiadomości: 678
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Grudnia 2011, 11:15:41 »
Kable głośnikowe są pociągnięte do kostki znajdującej sie w słupku. Wystarczy pociągnąć kabelki od słupka do głośnika i wszystko pięknie hula:)
tom
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2012, 17:51:41 »
Szukałem pewnie gzdieś jest, nie znalazłem.
Pytanie brzmi:
1. Jakie (wymiary) są głośniki drzwiowe w aurisie przód i tył.
2. Jakie (typ - drozność) są głosniki drzwiowe w aurisie przód tył
3. Jakie parametry powinny miec glosniki aby standardowa jednostka sterująca je obsłużyła (u mnie akurat jest to nawigacja, ale pewnie parametry wyjsciowe ma takie jak i zwykle radio)
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2012, 17:54:57 »
Minimum 30Wrms ...
Ale ciężko będzie dostać takie 16cm ;)
Jak kupisz 50Wrms tez zagra :)
No proszę Cie  <diabel>
tom
