Autor Wątek: Auris Terra glosniki - tył  (Przeczytany 72645 razy)
Offline berek1988
  • Wiadomości: 12
Odp: Auris Terra glosniki - tył
« Odpowiedź #105 dnia: 27 Stycznia 2018, 19:03:10 »
Czesc
Mam Aurisa I po faceliftingu z 2013 w najbardziej podstawowej wersji, chyba Terra. Bardzo dlugo zbieralem sie do tego zeby zainstalowac glosniki z tylu. Troche nie wiedzialem jak sie za to zabrac, troche sie obawialem ze cos popsuje ale w koncu zrobilem :) Wszystko smiga az milo i juz pisze co i jak. Mam nadzieje ze bedzie to choc troche pomocne i ze dam opowiedz na te pytania ktore ja sobie zadawalem a nie moglem sie nigdzie doszukac odpowiedzi.
Na poczatku podzwonilem po kilku ASO Toyoty i dopytywalem elektrykow jak wyglada sprawa z podlaczeniem glosnikow tzn czy trzeba prowadzic kable od radia czy sa juz gdzies pociagniete i opcje sa dwie:
1-kable sa doprowadzone do kostki w slupku
2-wszystko jest doprowadzone do drzwi i wystarczy tylko podpiac wtyczke do oryginalnych glosnikow albo przylutowac do nieoryginalnych.
Ja niestety mialem te pierwsza opcje   :o
Kupilem na Allegro oryginalne glosniki do Aurisa tylko ze z bogatszej wersji. 30zl za glosnik. Nie szukalem zadnych super fajnych jakosciowo bo chodzilo mi tylko o to zeby cos z tylu gralo. Choc i tak uwazam ze te oryginalne naprawde daja rade a instalacja jest bezproblemowa bo glosniki idealnie pasuja do drzwi, otwory na nity tak samo i ogolnie ok :-)
Od drzwi do kostki poprowadzilem kabel przez otwory do tego przygotowane a wiec przez gume przy zawiasach drzwi. Potrzeba do tego duzo cierpliwosci bo zakamarki tam sa niesamowite.
W kostce po lewej stronie auta jest kabel czarny i zolty a po prawej czerwony i bialy. Latwo sie zorietowac ze to kable od glosikow bo dochadza do kostki ale z niej nie wychodza. Kostke najlepiej wymontowac. Mnie sie osobiscie ani jednej, ani drugiej nie udalo normalnie wymontowac, tylko zaczepy mi popekaly ale jest klej na goraco takze spokojnie  :-) Kabelki do glosnika poprostu "wywalilem" z kostki, przewiercilem zeby mozna bylo przeciagnac kable glosnikowe i wszystko polutowalem przed kostka+opaska zaciskowa. Kabelki polaczone ale zostaje jeszcze kwestia podlaczenia do glosnika.
Kabel czarny to "+" a zolty to "-" a druga strona czerwony "+" i bialy "-"
Glosniki tez maja biegunowosc dlatego najlepiej wziasc zwykla baterie 1,5V i kabel glosnikowy. Jedna wiazka kabla na "+" druga na "-"
Majac przylozony kabel do baterii przykladamy do kabli w glosniku. Jesli glosnik poruszy sie do przodu to przylozylismy dobrze jezeli do tylu to zle. Teraz mamy pewnosc gdzie jest w glosniku "+" a gdzie "-"
Wystarczy polutowac "+" do "+" i "-" do "-"  <taniec>
Zanim wszystko zaczniecie lutowac i montowac najpierw warto sprawdzic czy wszystko gra a jezeli gra to nitowac zakladac boczki i gotowe  :good:
Gdzies wyczytalem ze glosniki z tylu graja ciszej.
Guzik prawda. Albo w ustawieniach radia macie ustawiony balans i przod gra glosniej albo macie zle polaczone "+" i "-"
W sumie 4 godziki roboty.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #106 dnia: 16 Czerwca 2019, 21:37:39 »
Też gdzieś wyczytałem że tył gra ciszej ale nie mogę tego watku znaleźć. Podłaczyłem dzisiaj głośniki i własnie mam taki problem że tył gra ale bardzo cicho. Jak mam w ustawieniach FADER na max to kiepsko to gra a wystarczy tylko pociągnąć na front dwie jednostki i w zasadzie tył znika. Ktoś mial takie problemy i czy sobie poradził?
Tylko w jednym podłaczeniu prawidlowym głśniki grają jak chcialem zamienić kable to nie grały.
Offline Paweł45
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #107 dnia: 18 Czerwca 2019, 20:04:54 »
Witam. A montował ktoś ale w aucie 3 drzwiowym głośniki z tyłu i podpowie jak zdjąć boczki  .Pozdrawiam
Offline jakerc
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #108 dnia: 17 Sierpnia 2019, 15:30:21 »
Kolego - udało Ci się rozwiązać problem, dlaczego głośniki z tyłu grają tak cicho ?
Dzisiaj domontowałem oryginalne na tył, przy fabrycznym radiu niedotykowym - lipa. Dokładnie tak jak piszesz.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #109 dnia: 17 Sierpnia 2019, 18:48:31 »
Jak jechałem z tyłu i chciałem tez posłuchać ale tak żeby ludzie z przodu nie narzekali to prosiłem o przeniesienie dzwięku bardziej na tył w ustawieniach i tyle. Mam też Forda Focusa służbowego i Fiestę i tam tez zeby bylo z przodu słychac tył to trzeba w ustawieniach mieć 5 (na 7) w skali. Tylko że w Fordach jestem zawsze kierowcą.
Offline jakerc
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #110 dnia: 17 Sierpnia 2019, 20:16:33 »
Wszystko jasne, tylko problem jest taki, że głośniki nie grają tak jak powinny z tyłu. Tak jakby radio było zablokowane, albo coś w tym stylu.
Gdy przeniosę głos tylko na tył, ledwo go słychać.
Offline jerry2006
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #111 dnia: 17 Sierpnia 2019, 21:40:27 »
Też mam takie same uczucie ale samych tylnych się nie słucha bo są one tylko dokładką choziażby dlatego że wysokonowe masz tylko z przodu.
