Autor Wątek: Czujnik zderzeniowy  (Przeczytany 2158 razy)
Offline menu
  • Wiadomości: 49
Czujnik zderzeniowy
« dnia: 09 Marca 2009, 19:55:13 »
Koledzy czy czujniki zderzeniowe spełniają swoją funkcje po wystrzale poduszek czy trzeba ja wymieniać.Na jakiej zasadzie one działają.Może miał ktoś z was do czynienia z  podobnym problemem
Odp: Czujnik zderzeniowy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Marca 2009, 21:08:59 »
Repair Manual mówi, żeby wymieniać sensory nawet, jeśli samochód uczestniczył w kolizji, a poduchy nie odpaliły.
Zrób test, zgodnie z opisem w manualu : zwierasz Tc i E1, i kontrolka airbag ma wymrugać to, co jest niesprawne. Kody masz tutaj, a kompletnego pdf'a dostałeś już mailem.
Jeśli wymruga, że sensor jest padnięty - należałoby go wymienić, jeśli nie mruga : decyzja należy do Ciebie.
pzdr
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Marca 2009, 20:28:03 »
dzieki Marcinie za podpowiedż,ale możesz mi to po polsku
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Marca 2009, 21:43:14 »
Sprawdź kody, to będziemy tłumaczyć po kolei ;)
pzdr
Offline menu
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Kwietnia 2009, 22:21:34 »
już wiem,dałem sobie rade.po wybuchu poduch można skasować błąd i jest ok
