Autor Wątek: stona z rysunkami części i cenami w euro  (Przeczytany 9130 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: stona z rysunkami części i cenami w euro
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Marca 2009, 11:12:20 »
Dziurę w tapicerce mozna zrobic w imę tylnych lampek ale jak dla mnie tam musi być przetłoczenie w drzwiach aby te lampki się trzymały , dziś to sprawdzę i podzielę się na forum tym info. Turbo a  tu jest filmik  jak się te lampki prezentują
http://www.youtube.com/watch?v=4nfzqWIcLwk&feature=related
Miłego oglądania <palacz> <palacz>
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Marca 2009, 11:21:38 »
A propos Turbo ile Ci zaśpiewali w Aso za tylne lampki???? :cool:
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Marca 2009, 11:30:35 »
Na schemacie nie widać zadnego przetłoczenia wiec moze faktycznie trzeba tylko wyciąć dziurę w tapicerce :| aby założyć te lampki.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Marca 2009, 11:49:43 »
Jeżeli chodzi o przednie lampki, to idealnie pasują wtyczki od podświetlenia popielniczki z Corolli E10 :)
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Marca 2009, 11:56:46 »
[...]dobrze widze ze uchwyt na kubek to jest ten nr katalogowy 55604-20050-C0  ???
Wygląda na to że tak, ale...
1. Nie ma przy nim ceny - wygląda na to że może być nieosiągalny. Trzeba zapytać w ASO.
2. 55619D - jakaś przykrywka na uchwyt kubka - nie ma zastosowania.
I zastanawiam się, gdzie przychodzi ten cup holder ?
Pozdro.
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Marca 2009, 12:42:29 »
obie lampki tylne 148zł :-)
Ja wytne w tapicerce ale napewno nie tak jak jest na filmiku tylko jakos na dole w rogu drzwi na podobna wysokosc lampek przednich  :-)
Hooltay
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Marca 2009, 12:50:06 »
A te ceny to aktualne? skad one sa?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Marca 2009, 12:53:54 »
Wtyczki do tych lampek są takżę w carinie 2 . Znalazłem 2 1 od podświetlania zapalniczki a 2 od podświetlenia schowka i już zamówiłem jakiegoś rozbitka. Jutro dzwonie w takim razie do caroliny i zamawiam na tył, bo z moich wyliczeń wychodziło 180zł za komplet, i spytam sie czy same wtyczki też są dostępne a jak nie to szukam kolejnej cariny 2. Ty Perzan też zakładasz oświetlenie w drzwiach? Spójrzcie jakie logo ma corona na grilu, zamiast loga toyoty jest literka c z gwiazdkami ( fikuśne) <taniec>!!!
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Marca 2009, 12:58:29 »
Co do aktualności cen sa małe odchyły ale to chyba związane z cenami euro a Aso musi mieć je stałe. Tak jak ceny lampek czy filtrów są róznice i Aso wychodzi  o dziwo TANIEJ :-o
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Marca 2009, 12:59:00 »
Ktory nr katalogowy jest do lampek czytania dla pasazerów z tyłu?? zaczyna sie na 81240
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1994_TOYOTA_CORONA_ST190-ALPEK_8121.html
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Marca 2009, 13:03:16 »
Turbo nie chcę cię martwić ale ta lampa chyba występuje w całości. Spójrz na ten filmik co ci kiedys wysyłałem i tam widać ją jako całość.  :-)
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Marca 2009, 13:15:36 »
Wiem ze w całosci,ale o to chodzi ze sa dwie lampy B na tym rysunku i jedna jest ta po lewej stronie bez lampek do czytania a ta po prawej z lampkami do czytania i nie wiem jaki jest nr katalogowy tej calosci
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Marca 2009, 13:17:46 »
a juz wiem o co chodzi  :-)
do mojej Cari bedzie taka  :-)  81240-32031-B0
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2009, 13:20:01 wysłana przez TURBO »
Hooltay
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Marca 2009, 14:58:26 »
Super strona :D
ceny wiele pomagaja.
Juz wyszukuje sobie elementow - ktore sobie wymienie :D
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Marca 2009, 19:34:52 »
Turbo patrzyłeś na elektrykę cariny i corony tylnych drzwi?
Ja porównywałem kilka razy i jest ta sama wiec moze za duzo prrzeróbek nie trzeba by je założyć a z przodu się rózni tylko 1 kabelkiem właśnie do lampki. Elektryka jest ta sama :-o
