Camry
(Moderator:
marcin
Camry 95 kierownica wymiana
Strony: [
Wątek: Camry 95 kierownica wymiana (Przeczytany 2266 razy)
Filip.F
Gość
dnia:
14 Marca 2009, 22:26:03 »
Witam, nie moge znalezc tego watku wiec pisze nowy.
Czy do Camry 95 rok wersja amerykanska bedzie pasowala kierownica od Cariny E?
Potrzebuje oddac kierownice do obszycia i na ten czas musze miec zastepcza.....
Co o tym myslicie?
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Camry 95 kierownica wymiana
Odpowiedź #1 dnia:
14 Marca 2009, 23:18:34 »
Ja nic nie myślę
Stwierdzam jedynie, że jak odepniesz poduchę i odpalisz auto z kierą z Cari, to będziesz miał potem kasowanie kontrolki airbagu.
Sam wieloklin i stożej jest taki sam we wszystkich Toykach.
pzdr
Filip.F
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
15 Marca 2009, 13:02:08 »
A wykasownie takiego bledu jest ciezkie do zrobienia?
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
15 Marca 2009, 16:22:16 »
Nie, było o tym n razy na forum, i jest opisane w repair manualu .
pzdr
menu
Toyot Leżący
Wiadomości: 49
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
23 Kwietnia 2009, 22:25:32 »
Ja kasowałem już 2 razy błąd.trzeba tylko wyczuć odpowiednie tempo przy zwieraniu przewodów i po kłopocie.
tofex
Toyot Pełzający
Wiadomości: 254
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
24 Kwietnia 2009, 09:18:51 »
Udało się go skasować za 2 razem w/g opisu wrzuconego na forum przez mańka, choć nie ukrywam że byłem sceptycznie nastawiony
pzdr
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
