Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
brzęczyk alarmu
Strony: [
Wątek: brzęczyk alarmu (Przeczytany 7074 razy)
19marcin76
Gość
brzęczyk alarmu
dnia:
18 Marca 2009, 18:07:27 »
Powitać. Jestem od niedawna posiadaczem aurisa z fabrycznym alarmem i w związku z tym alarmem mam pytanko. Jak włączyć brzęczyk alarmu aby przy uruchamianiu było słychać dźwięk. W serwisie przyznali rację, ze w tym alarmie jest to możliwe wg tego co napisane jest w książce obsługi jednak przy algorytmie serwisowym włączania tej funkcji nie chce ona mimo wszystko się załączyć. Prośba o radę jak to zrobić. Z góry dziękuję za informacje.
Sprężyn
Gość
Odp: brzęczyk alarmu
Odpowiedź #1 dnia:
29 Marca 2009, 14:03:29 »
moze trzeba zmienic serwis.... jesli alarm to vss1 to w serwisie musza podlaczyc od programator i uaktywnic opcje.
darku
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
06 Kwietnia 2009, 20:12:06 »
Kolego Marcinie w/g przepisów unijnych zamykanie i otwieranie powinno być ustawione na cicho tzn. bez dzwięku. Dlatego napewno nie mogli tego przestawić. Pozdrawiam.
Tomek19R10
Toyot Leżący
Wiadomości: 8
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
07 Kwietnia 2009, 11:07:40 »
a jesli chcesz koniecznie uslyszec dzwiek przy wlaczaniu alarmu przytrzymaj dluzej wcisniety przycisk do zamykania w pilocie
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
brzęczyk alarmu
