Camry
(Moderator:
marcin
Awaria silnika wycieraczek
Strony: [
Wątek: Awaria silnika wycieraczek (Przeczytany 3073 razy)
cobra90
Gość
dnia:
24 Marca 2009, 16:30:12 »
Witam.
Więc tak mój tatko ma Camry 3.0 99r, dzisiaj padł mu silnik od wycieraczek. Silnik tak skorodował, że magnes w środku się rozpękł. Silnik miał oznaczenie P7, znaleźliśmy zamiennik o tych samych wymiarach P3b. Po drobnych przeróbkach w systemie mocowania i montażu pojawił się następujący problem. Wycieraczki działają tylko na biegu 3 i zatrzymują się tak jak je się wyłączy np. na środku szyby, po drugie podczas używania spryskiwaczy nie włączają się wycieraczki. Jak myślicie jest to problem z silnikiem czy jakiś błąd w komputerze został odnotowany i oczywiscie jesli wiecie jak sobie z tym poradzić?
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Awaria silnika wycieraczek
Odpowiedź #1 dnia:
24 Marca 2009, 17:27:12 »
Silnik - widocznie kupiłeś inny, niż jest przewidziany do tego modelu.
Oznaczenia, które podałeś, nic nie mówią.
Poszukaj dziesięciocyfrowego numeru części, sprawdź, porównaj, pisz.
pzdr
cobra90
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
24 Marca 2009, 18:59:27 »
Silnik był zmieniony razem z przekładnią, a do przedkładni wchodza przewody napieciowe. Te ustrojstwa mają może jakieś mikroukłady w sobie?
cobra90
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
25 Marca 2009, 21:15:53 »
Problem został rozwiązany, ogólnie to chodzi o mocowanie magnesów w silniku wzgledem szczotek, w starym oryginalnym silniku są one obrócone o 90' wzgledem silnika od Paseo(taki sam rozmiar i podobne mocowanie). Na biegu 1 wycieraczek "przerywanym" robiło sie spięcie bo wirnik stawał między dwoma magnesami. Solucja jest prosta odcielismy mocowanie silnika nad magnesami, obrócilismy, drobne przeróbki i jest git. Małe znajomości tokarskie, spawalnicze i 1750 zł zaoszczedzone :P. Ważne jest jeszcze ustawienie przekladni na miejscu zerowym. Dorzucam rysunek poglądowy. Jeżeli ktośby chciał kiedyś dopasowac inny silnik od wycieraczek i mialby podobny problem to może tak zrobić, a i jeszcze jedno te silniki można rozbierać.
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
25 Marca 2009, 23:56:53 »
Cytat: cobra90 w 25 Marca 2009, 21:15:53
A są jakieś nierozbieralne ? Przecież ktoś to złożył
Co nie znaczy wcale, że uda się złożyć drugi raz
Pogratulować myśli twórczej
pzdr
cobra90
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
26 Marca 2009, 15:09:53 »
Małe skośno-okie rączki złożą nawet nie rozbieralne :P. Tak piszę, że można rozbierać bo gościu na szrocie mówił, że są nie rozbieralne :p.
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
