Autor Wątek: Xenon  (Przeczytany 27679 razy)
Darus
Xenon
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Stycznia 2005, 09:09:00 »
tak. Zobacz ze nie ktory auta nie maja "jakby na zewnatrz" zarowki tylko pod taki kamputkiem/zaslonka... i wtedy bodazje skraca snop swiat..
RafaÂł
Xenon
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Stycznia 2005, 10:30:45 »
No to właśnie w camry tak jest na żarówka są te osłonki co odbijają światło A to nie przeszkadza w xenonie?
Darus
Xenon
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Stycznia 2005, 10:39:12 »
Cytat: Rafał
... szczerze - to zobaczysz po wlozeniu takich zarowek.
Trzeba sprawdzic jak wogole wyglad snop swiatla... w xenonie powinna byc widoczna taka linia odcinajaca punkt oswietlenia od reszty... czyli jak podjedziesz pod sciane i wlaczysz lampy widac np. 0,5m od ziemi linie ze jest sciana mocno oswietlona a powyzej powinno byc jeydnie lekko oswietlene... przewaznie przy przerobkach nie ma tego i okazuje sie ze swiatlo jest wszedzie - co wiarze sie z oslepianie na drodze.
ZACHARY
Xenon
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Stycznia 2005, 12:54:03 »
Czy nigdy nie zdarzyło sięwszystkim entuzjastom "zabawy" z ksenonami być, aż do bólu oślepionym przez domorosłego konstruktora garażowych lamp ksenonowych?- Mam tu na myśli m.in. cytowane w tym wątku połowiczne rozwiązania bez zastosowania w komplecie także układu samopoziomowania oraz czyszczenia lamp.  Jest to nie tylko niebezpieczne, ale jest również a może przede wszystkim oznaką chamstwa na drodze-ja widzędobrze a inni? to ich problem!
Pomijając fakt niezgodności stosowania podrabianych ksenonów z obowiązującym prawem, bo ten argument jest w moim odczuciu najmniej istotny,/bo np. któż z nas nie przekracza dozwolonej prędkości?/ najistotniejszą sprawą jest stwarzane przez te wynalazki zagrożenie na drodze. I wychodząc jakby na przeciw wszystkim, którzy oburzą siętym, co napisałem i zaczną poruszać argumenty, że na polskich drogach nie brakuje źle ustawionych zwykłych lamp powołując sięna prasęmotoryzacyjną przypominam/lub uzmysławiam!/, że ksenony potrafią oślepić nawet 100 razy bardziej niż konwencjonalna żarówka samochodowa.
polecam lekturę:
Auto ŚWIAT numer 29/04,  strona:30
Auto ŚWIAT numer 25/04,  strona: 38
Auto ŚWIAT numer 08/03,  strona: 36
RafaÂł
Xenon
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Stycznia 2005, 13:20:24 »
Cytat: ZACHARY
Czy myślisz, że jak bym zamontował ksenony i oślepiały by one innych kierowców to bym na nich jeżdził???
Cytat: ZACHARY
układ do samopoziomowania jak ktoś już kiedyś napisał działa dynamicznie tylko w najdroższych limuzynach. Chodzi pewnie o to, że i tak na górce oślepisz jadących z naprzeciwka tak jak w normalnych reflektorach.
Cytat: ZACHARY
czyszczenia lamp
czyszczenia lamp czyli spryskiwaczy to można spokojnie zamontować np. jeżeli chodzi o mnie to w camry były montowane spryskiwacze :)
Cytat: ZACHARY
spójż na to z innej strony jakie zagrożenie na drodze stwarzasz jadąc na słabych światłach
ZACHARY
Xenon
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Stycznia 2005, 13:41:34 »
Dla mnie i tak jest to farbowanie lisa i udawanie, że ma sięcoś innego niż w rzeczywistości!
Jackal
Xenon
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Stycznia 2005, 13:51:58 »
Cytat: Rafał
Z drugiej stronie nie sądze źeby policjanici byli tak błyskotliwi żeby rozpoznać xenon, no chyba, że ktoś by im dał tymi światłami mocno po oczach.
Żebyś sięnie zdziwił  :bnono
Miałem kiedyś zamontowane fioletowe żaróweczki postojowe, które świeciły pięknie na biało z lekkim niebieskim poblaskiem, a główne żarówki miałem normalne (biało-żółte).
Podczas jednej kontroli drogowej gliniarz mało nie zabrał mi dowodu, za niewłaściwe oświetlenie auta, bowiem według przepisów światła mijania i postojowe muszą być tego samego koloru. Co ja sięwtedy nagadałem ...  :bojjjjjjjjjj  :adiabelek
ZACHARY
Xenon
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Stycznia 2005, 14:13:06 »
Cytat: Jackal
Cytat: Rafał
W temacie podrabianych, niebezpiecznych ksenonów uważam, że policja powinna być bezwzględna.
ps. Jakiś powód musi chyba być, jeśli regulują to przepisy a ponadto podnoszą ten temat fachowcy. Jeździć bezpiecznie można również ze standardowimi lampami a jeśli ktoś uważa, że stwarza zagrożenie mając zbyt słabe światła to proponujęrozważenie wizyty u elektryka samochodowego lub wymianęlamp.
RafaÂł
Xenon
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Stycznia 2005, 14:55:38 »
Cytat: Jackal
Nie no jak miałeś żarówki fioletowe to pewnie, że sięprzyczepli to normalne. A postojówki w corolkach chyba nie są w tych lampach co pozycyjne więc odrazu je było widać. A pozatym to mi  nie chodzi o fioletowe postojówki tylko o xenony!!!!!!!!
RafaÂł
Xenon
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Stycznia 2005, 15:02:05 »
Mam jeszcze jedno pytanie czy oślepił was ktoś kiedyś źle zamontowanymi xenonami?
Moze niech sięwypowiedzą ci koledzy z forum co mają takie światła przerobione i powiedzą jakie  robią zagrożenie dla innych pojazdów :!:
Jackal
Xenon
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Stycznia 2005, 15:02:27 »
Cytat: Rafał
Nie fioletowe, tylko świecące na biało. Gliniarz zauważył różnicęw świeceniu i sięczepiał.
Wniosek, jeśli zakombinujesz z pseudo-ksenonami, to inny gliniarz też sięmoże przyczepić.
A postojówki w corolkach chyba nie są w tych lampach co pozycyjne więc ....
Są, bo pozycyjne i postojówki to to samo  :adiabelek  :adiabelek  :adiabelek
RafaÂł
Xenon
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Stycznia 2005, 15:09:47 »
Cytat: Jackal
Sorka chodziłe mi o to że nie są ze światłami mijania.
RafaÂł
Xenon
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Stycznia 2005, 15:13:13 »
Cytat: Jackal
Na biało z fioletowym odblaskiem.  Jak napisałem wyzej chodzi mi o xenony a nie o postojówki.
ZACHARY
Xenon
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Stycznia 2005, 15:14:12 »
Najwięcej można powiedzieć o tym, co robią(te niby ksenony) z oczami kierowców nadjeżdżających z przeciwka, gdy siedzi sięza kierownicą, nie?
Litości :modlitwa
A odpowiadając na postawione pytanie, to ja jestem oślepiany przez "domorosłe konstrukcje ksenonowe”, co najmniej kilkanaście razy w miesiącu podczas pokonywania tras Warszawa-Mazury.
Jackal
Xenon
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Stycznia 2005, 15:20:36 »
Rafał, pamiętaj, że jak zmienisz na ksenony, to co z postojówkami??? Wyjdzie to co u mnie, że światłą mijania i postojowe będą różne.
