Autor Wątek: Gaz do Avensis 1,6  (Przeczytany 11435 razy)
Offline mdo
  • Wiadomości: 107
Odp: Gaz do Avensis 1,6
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Lipca 2009, 12:44:44 »
dzięki dgolf.
spuscilem ten mazut z parownika, trochę tego bylo i zobaczymy czy cos się poprawi... :)
m.
Auris HSD TS '15
Corolla E11 EFE, LBK '97
było: IS300 2JZ | Corolla E11 EFE, SDN '97 | Corolla E11 EFE, WGN '98 | Corolla E9 AFE, LBK '91, gaz
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Lipca 2009, 20:43:56 »
Słuchajcie, jak to jest po założeniu sekwencji...chodzi mi o to, że u mnie nie ma silniczka krokowego (przy przepustnicy). Czy po założeniu sekwencji nadal on działa normalnie (podnosi obroty przy ruszaniu bez pedału gazu i po włączeniu świateł itp?)
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Lipca 2009, 07:26:37 »
jeżeli robi tak na benzynie to powinien robić też taka na gazie. Komp Lpg czyta info z kompa Pb.......
PozDRo
PikeHunteR
« Odpowiedź #18 dnia: 31 Października 2009, 20:56:32 »
Aha, i w Garwolinie(ten kontakt dostałem od znajomego) za 2200 zaproponowano mi jakąś polską instalację, ale nie pamiętam nazwy :embarassed:
Założyłem instalację własnie tam, przejechałem już prawie 20 tyś i jak na razie nie ma żadnych problemów.
