Autor Wątek: Miska olejowa  (Przeczytany 5332 razy)
KaeRBe
Miska olejowa
« dnia: 04 Lipca 2009, 21:57:17 »
cześć
czy orientuje się ktoś czy można dopasować miskę olejopwą do mojego 2s-e z innego modelu?
chciałbym mieć bez zaspawanego korka spustowego oleju a nie mogę znaleźć takiej miski szukając pod camry 1 gen części znaleźć cholernie trudno ;/
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2009, 22:24:52 »
Z silników 1S i 2S. Celica, Camry, Carina z tamtych roczników.
Jak to nie możesz ? Każda ASO taką ma, a jeśli nie ma, to w ciągu tygodnia będzie miała :)
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2009, 00:58:38 »
Ciekawe w jakiej cenie są w ASO miski olejowe do KaeEBe camrusi  :-)
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2009, 11:09:39 »
W granicach 500zł
pzdr
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2009, 17:49:22 »
Zawsze można jeszcze przespawać "spust" z korkiem innej miski nawet z "malucha", będzie zdecydowanie taniej niż ASO- to na wypadek jak nie wpadnie ci jakaś używka w ręce.
KaeRBe
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lipca 2009, 11:05:14 »
a z 3s-fe by podeszła? czy prócz głowicy blok też zmieniali w końcu i to i to 2L :)
http://moto.allegro.pl/item676023756_miska_olejowa_toyota_camry_87_91_2_0_benzyna.html
znalazłem coś takiego
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lipca 2009, 13:53:04 »
Spróbować możesz, jednak szczerze wątpię.
Podobnie, gdybyś stwierdził, że micha z 3VZ będzie pasować do 2JZ,  bo "to 3.0 i to 3.0".  <narka>
Btw, nawet micha z 3VZ nie pasuje do 1MZ, a oto dlaczego :
pzdr
KaeRBe
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lipca 2009, 23:44:19 »
no tak tylko 1mz ma inny blok aluminiowy
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Lipca 2009, 00:42:37 »
No to zamiast głupio dywagować, to siądź na ogólnodostępnym katalogu, i poszukaj. Samo sie nie zrobi.
pzdr
KaeRBe
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Lipca 2009, 09:37:01 »
rzeczywiście nie pasuje :(
http://www.republika.pl/biciwa/c.JPG
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2009, 10:21:23 wysłana przez KaeRBe »
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Lipca 2009, 13:10:24 »
Co było do przewidzenia.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Lipca 2009, 16:29:29 »
Witaj KaeRBe,
Niema co kombinowac jedz na zlom i wez jaladnieszy koreczek z dobrym gwintem i wytnij to z starej miski,rob to tylko flexem( tarczowka).
Nastepnie dopasujesz do swojej miski mechanicznie.Spawanie dokonac na misce zakreconej do silnika,tak aby nie wystapilo zwichrowanie miski.Potem demontyujes i wykonujesz obrobke mechaniczno- estetyczna.Najlepiej to miec jakis stary blok z silnika i na nim te spawania uskuteczniac.Spawasz migomatem,najpierw w czetrech krancowych opunktach a poznije je laczysz  tak aby nie bylo uderzenia cieplnego na cala blache.Potem sie szlifuje i sprawdzasz ropa szczelnosc,wentualnie poprawiasz i za kazdym raem niestety trzeba sciagac z bloku miske.Zabawa na pare godzin ale przyjemna.,
pzdr.Camry 2.2
P.S mozna kupic sam korek z gwintem jako czesc zamiena uniwersalana i wstawic do miski na mosiadz,wtedy nie wystepuje zwichrowanie z powodu nizszych tempearatur rzedu 700C max.Ale musisz miec palnik acetylenowy.
KaeRBe
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lipca 2009, 12:03:17 »
w aso miska 570 zł ;/
tak z ciekawostek uszczelka pokrywy bagażnika 470 zł i czujnik temperatury płynu do ecu też w granicach 500 zł
chyba najlepiej pogodzić się z wysysaniem oleju przez bagnet albo kupić z cariny 2 na złomie
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2009, 13:55:13 »
Zawsze można do mnie napisać i coś się znajdzie...oczywiście jak pasuje od 1S.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
Odp: Miska olejowa
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Lipca 2009, 18:46:22 »
Znalazlem z silnika 2S-EL rok 1984 kosztuje 115sek plus frakt,przysla poczta l.
Tel             0046 492-20028    dzwon skypem
Nr magazynowy czesci   W78308 nazywa sie po szwedzku OLjetråg albo sumpen
albo uzyj     Fax     0492-20720 mozesz pisac po angielsku lub nawet po niemniecku najwzniejsze ten numer magazynowy i Twoj adres i platnosc .
Czesc ta pochodzi z autoryzowanego zlomu       http://www.vimmerbybildemontering.se/
Maja tylko dwie sztuki na cala Szwecje.
Pzdr.Camry 2.2 i zycze powodzenia.
