Autor Wątek: Klakson  (Przeczytany 21909 razy)
4_master
Odp: Klakson
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Sierpnia 2009, 17:24:51 »
Spróbuje ale myślę że nic to nie da bo jak naciskam klakson przy kierownicy to nie słychać tego pyknięcia w przekaźniku więc zakładam że awaria jest na odcinku przekaźnik - kierownica. Ale dzięki za chęci.
aaaaa,  no to już połowa sukcesu  :grin:
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: Klakson
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Sierpnia 2009, 21:41:11 »
No tak tylko czy widziałeś tą drugą połowę? Te kable plątanina kabli???? Ehhh..... Załamka normalnie....
4_master
Odp: Klakson
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Sierpnia 2009, 16:47:32 »
nikt nie mówił że będzie łatwo. a włącznik klaksonu sprawny?
Offline sachar
  • Wiadomości: 122
Odp: Klakson
« Odpowiedź #18 dnia: 28 Sierpnia 2009, 17:58:04 »
Chyba sprawny  zresztą co może się tam zepsuć rozbierałem kierownicę i próbowałem na krótko zewrzeć też nic to nie dało
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Klakson
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Sierpnia 2009, 23:34:15 »
A zdejmowałeś kierownicę ? Może masz brudny pierścień ślizgowy pod spodem albo styk wytarty ?
Pozdro.
Offline cantonek
Odp: Klakson
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Sierpnia 2018, 11:41:43 »
Odświeżę wątek, też miałem problem z klaksonem i pokrótce postaram się opisać jakie czynności trzeba po kolei wykonać ( jakie ja wykonałem :) )
1. Sprawdzamy bezpiecznik
2. Sprawdzamy przekaźnik ( w skrzynce pod maską są 2 takie same przekaźniki - zamieniamy je ) jak nie działa idziemy dalej
3. Podłączamy klakson bezpośrednio do akumulatora - jeśli działa szukamy dalej
4. Demontujemy osłonę z kierownicy ( wcześniej odłączamy akumulator ).
5. Odpinamy airbag.
6. W moim przypadku uszkodzona była taśma ( zwijak ) - airbag nie świecił ale klakson nie działał - taśmę można sprawdzić albo miernikiem albo wyciągnąć wtyczkę która idzie w wiązce do taśmy - wsadzić w 1 szy otwór jakiś kabelek i dotknąć masy ( np kolumny kierownicy ) powienien zatrąbić - jeśli nie trąbi macie przerwę gdzieś na kablach - jak zatrąbi - taśma do wymiany lub kabelek idący do masy kierownicy.
