Autor Wątek: Wymiana Landi na Lovato  (Przeczytany 16384 razy)
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
Odp: Wymiana Landi na Lovato
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Września 2009, 20:34:35 »
Tak przed trzema tysiącami czuć taki próg obcięcia mocy. Będę gnębił. U mnie powiem Ci, że wtryski benzyny głośniej cykają niż LPG :) założył mi Magic Jety jednak. Spalania dokładnie nie sprawdziłem jeszcze ale na oko powinienem się do 9l zmieścić.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Września 2009, 00:50:02 »
I jak się sprawują ? Listwa czy pojedyncze ?
Zrób jakieś foto gdzie i jak Ci to zamontowali :)
W szafie mam cały komplet do założenia ale na razie brak czasu na robotę więc zbieram dane i opinie :)
Pozdro.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Września 2009, 21:52:32 »
Są oddzielnie. Fotkę zrobię.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Września 2009, 23:24:08 »
Po przejechaniu ponad 1000km na LPG pojechałem na przeglądzik. "Słupeczki" w mapie wtrysków zostały dograne i auto lepiej jeździ na LPG. W 100% idealnie nie będzie, ponieważ muszę jeszcze wymienić świece i przewody, bo może czasami nie być w stanie przepalić dawki gazu i stąd takie delikatnie wyczuwalne spadki mocy ale teraz to już naprawdę delikatne. Zawsze kiedy jest taka potrzeba wystarczy wcisnąć przycisk i mam pełną moc na PB.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Września 2009, 00:06:20 »
Eeee... przecież to listwa :grin:
Listwa - wszystkie wtryskiwacze siedzą w jednej obudowie i są zasilane z jednego węża.
Pojedyncze - każdy wtryskiwacz osobno zasilany z innego węża gazowego.
Czujnik temperatury gazu masz wzięty z listwy czy osobny jest ?
Znam dwa przypadki kiedy podpięcie do czujnika Magica w listwie zamiast oryginalnego dedykowanego dla danej instalacji, skutkowało zmniejszeniem spalania przy zachowaniu wszystkich parametrów pracy :)
Pozdro.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Września 2009, 21:13:55 »
W sekwencji jestem początkującym :). Myślałem, że w pojęciu "listwa" chodzi o to, że jak padnie jeden wtrysk, to wymienia się całą, a tu można pojedynczy. Co do czujnika, to popatrzę jutro. Dzięki za podpowiedź.
P.S. Masz może jakieś dane odnośnie spalania takiego silnika na podobnej instalacji? W trasie łyknęła mi 7l PB/100km po założeniu gazu ten sam styl jazdy, wyszła 9,2. Powinno być 8,5. Tylko, że to było przed pierwszą regulacją. Teraz jeszcze dokładnie nie wiem.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Września 2009, 21:31:20 »
Spokojnie, bez stresu, reduktor musi się ułożyć. Poza tym to tylko +30% więc można przyjąć że w górnych granicach normy :)
Ja bym się cieszył jak by mi tylko 30% więcej łykała ;)
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Września 2009, 14:30:23 »
Może się okazać że silnik spali 6,8l gazu bo nigdy nie wiesz czy zużycie benzyny jest prawidłowe i nie powinno wynosić np.5,7l/100km.
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Września 2009, 21:15:35 »
Nie no, nie ma co narzekać, za 2300 to i tak myślę, że jest wporzo (nie licząc tej wpadki z wężem). Tylko zastanawia mnie to buczenie. Muszę Wam to nagrać. Koleś mówi, że może to być parownik i na przeglądzie wstrzykną mi olej  :-o
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Września 2009, 20:26:51 »
Dobrze jest, dziś za 50zł równe 310km. 8,6LPG/100km.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Września 2009, 03:07:55 »
kosmos..... ja za 50 PLN to się mogę spodziewać co najwyżej 160km.....
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Października 2009, 20:44:57 »
Jaki masz silniczek? Ten mój to taki kompromis między ekonomią, a dynamiką. Ciągle jednak szkoda mi, że nie znalazłem fajnej Cariny E 2.0. Zawsze te 20KM więcej, a spalanie ciut większe.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Października 2009, 21:57:05 »
Tabak ma to co najlepsze 3.0 V6 <diabel>
