Autor Wątek: [IIIgen] Awaria elektryki drzwi - szyby i centralny zamek.  (Przeczytany 21473 razy)
Offline adam0510
  • Wiadomości: 19
Odp: Awaria elektryki drzwi - szyby i centralny zamek
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Stycznia 2011, 19:58:35 »
podłączyłem bezpośrednio z akumulatora i się szybka zasunęła.
kable sprawdzę jak będzie cieplej dzięki za odpowiedź
adam
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Stycznia 2011, 12:52:48 »
Tego typu usterki wystepuja zawsze na ogol na zalamaniach kabli i w tym wypadku szukaj na przejsciu z drzwi do karoseri. Jest wiele metod na sprawdzenie obwodu.Najprostrzy to lampka kontrolna a bardziej zaawansowany di omomierz wychylowy nie cyfrowy.Lub maly tester ktorym sie blyskawicznie sprawdza obwody.
Pzdr.A8 2,2
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Czerwca 2013, 10:24:56 »
mam taki problem, ok. m-c temu przestał mi zamykać/otwierać centralny drzwi tył L, zakupiłem wiązkę ale jeszcze nie wymieniłem.
Wczoraj stało się to samo z drzwiami tył R. Co ciekawe po obydwu stronach centralny działa przy otwartych drzwiach, ale wystarczy je przymknąć by przestał reagować, szyby są sprawne.
Czy to będą przełamane wiązki? Podpowiedzcie jak się dobrać do wtyczki od wiązki tej co jest w słupku pewnie.
pozdrawiam
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Czerwca 2013, 10:29:30 »
Musisz zdjąć plastiki osłaniające słupki i tam znajdziesz kostkę z wiązką do drzwi, wypinasz, szukasz który to przewód pękł, siadasz wygodnie z lutowiną i w 30 min ogarniasz.
Offline trebor60
Odp: [IIIgen] Awaria elektryki drzwi - szyby i centralny zamek.
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lutego 2020, 23:18:44 »
chciałbym podłączyć się do tego wątku, ponieważ opisuje on, bardzo podobny problem do mojego.
Mianowicie: tylna prawa szyba opuszcza się jednak nie podnosi, tylko przy drzwiach kierowcy, w drzwiach pasażera wszystko działa ok. teraz moje pytanie.
Czy winne temu też będą przewody, czy szukać gdzie indziej?
Dodam że płytkę rozebrałem i czyściłem.
Auto to, toyota avensis 2006r benzyna
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2020, 23:20:35 wysłana przez trebor60 »
