Autor Wątek: Hamulce - czerwona kontrolka  (Przeczytany 9804 razy)
Offline xmikolajx
  • Wiadomości: 153
Odp: Hamulce - czerwona kontrolka
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Sierpnia 2009, 02:14:01 »
marcinm - a ja mam hak i podobny problem.
Kontrolka świateł hamowania (ta z "kreseczkami") zapala się jakąś sekundę po wciśnięciu hamulca i gaśnie po jego zwolnieniu.
Oczywiście żarówki sprawne.
Co ciekawe w gorące dni, potrafi nie zapalać się wcale podczas hamowania.
Mam tak "od zawsze", więc już się przyzwyczaiłem, ale szkoda, że kontrolka nie spełnia swojego zadania.
Pozdrawiam,
Mikołaj
In (T) we trust.
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Sierpnia 2009, 07:50:07 »
Jak jest hak, to bardzo często świeci ta kontrolka - coś widocznie opory się modułowi nie zgadzają.
Btw, ja mam przerabiane tylne światła, i nie przeszkadza mu to, ale jeśli spali się któraś żarówka od pozycyjnych, czy hamulcowych z tyłu, to, niestety, ale nie wykrywa tego :/
pzdr
Offline niger
  • Wiadomości: 666
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Sierpnia 2009, 17:31:30 »
W mojej camry raz spaliła się żarówka od stopu ale żadna kontrolka mnie nie poinformowała o tym dlaczego? natomiast kontrolka ta od tylnych świateł zapala się za każdym razem jak zapalam auto i po chwili gaśnie więc myślę że jest ok,tylko zastanawia mnie ten stop  :-(
vit
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Stycznia 2010, 11:21:59 »
Witam klubowiczów mam problem z kontrolką hamulca postojowego i nie moge dojść co się dzieje.problem pojawił się teraz przy mrozach po wyjechaniu rano na drogi przez kilka mil podczas hamowania zwłaszcza mocniejszego zapala mi sie kontrolka hamulca postojowego "brake" po dodaniu gazu lub ruszeniu ze skrzyżowania gaśnie po czym przy kolejnym hamowaniu znowu sie zapala ,problem znika po przejechaniu kilkunastu mil ,sprawdzilem plyn hamulcowy ,klocki ,tarcze i wszytko jest ok.macie moze pomysl co to moze być?w zasadzie powinienem to napisać w technicznym wiec prosze moda o ewentualne przeniesienie postu- dzieki
Przed założeniem nowego tematu proszę o uzycie opcji "szukaj".
Wątki scalam.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2010, 11:30:15 wysłana przez SZYMON14 »
userEU
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Stycznia 2010, 13:05:36 »
zaciągnij ręczny i zwolnij go - kilka razy tak zrób może pomoże
Pzdr
vit
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Stycznia 2010, 13:38:59 »
Pzdr
wielokrotnie probowalem nic nie daje niestety ale dzięki pzdr
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Stycznia 2010, 15:21:57 »
mi się kontrolka zaciągniętego ręcznego paliła przed odpaleniem samochodu, pomimo spuszczonego ręcznego, a w trakcie jazdy czasem na zakrętach i bardzo mocnych hamowaniach, bardzo mocnych, wręcz awaryjnych. Wymieniłem płyn, bo akurat tak chciałem i lampka zgasła. Może camry jest takim cudem że bada jakość tegoż płynu, bo poziom miałem oki a lampka świeciła. Osobiście nie wierzę w te badanie jakości, ale niepotrafię wytłumaczyć czemu zgasła i nigdy się więcej nie zapaliła po wymianie płynu na świeży.....Czary jakieś czy co??
PozDRo
userEU
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Stycznia 2010, 15:53:43 »
Miałem podobnie kilka razy - jak długo nie używałem ręcznego i został zaciągnięty to świecił brake. Zrobiłem to co opisałem powyżej i jeszcze po tym świeciła kontrolka ok jednego dnia i zgasła.
Może tłoczki hamulcowe nie odbijają - użyj szukajki coś tam było w temacie. albo wajcha od ręcznego ma uszkodzony wyłącznik lampki BRAKE. Sprawdź czy masz opory toczenia - będzie prościej
Dziwne, że zapala się i gaśnie tego nie rozumiem.
Pzdr
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2010, 15:56:15 wysłana przez userEU »
Offline tofex
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2010, 17:21:59 »
Mam tak samo, zapala się jak spadnie poziom płynu deko poniżej maxymalnego stanu. Najpierw na zakrętach i hamowaniu po nocnym postoju.Jak pod maską zrobi się cieplej gaśnie.
Dolej "kapkę "płynu a na 100% zgaśnie.
Sądzę, że czujnik w zbiorniczku się "starzeje" i za szybko reaguje na minimalne obniżenie poziomu płynu- w końcu wahania pożiomu płynu na skutek zużycia klocków to normalna sprawa.
Jak odkręcałem zacisk, co wiązało się ze spadkiem poziomu o ca. 2 cm przy odpowietrzaniu, lampka zgasła mi dopiero po godzinie od dolania płynu...
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2010, 17:33:20 wysłana przez tofex »
vit
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Stycznia 2010, 07:32:10 »
bardzo dzieki doleje płynu i zobacze co i jak
